Текущее время: 15 апр 2026 22:48
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 14:59
Всем привет. Imac белый экран. Плата 820-2223-A. Съемная видеокарточка 109-b22553-11. В ходе диагностики было решено погреть видеочип. После и запуска видеокарты, сгорает верхний ключ(mosfet 7682 на 19в по питания) меняю на 7686, imac запускается работает. Далее решено ставить новый видеочип, после установки нового видеочипа, снова при запуске сгорает ключ, после замены на тот же 7686. При включении на катушке питания 0.4в. Подскажите в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 15:06
для наглядности
1.0x0.jpg [ 237.64 КБ | Просмотров: 622 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:08
Как вариант смотреть цепь после ключа - может керамика где чудит или еще что. Проверить шим...
