Текущее время: 15 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 16:24
Доброго времени.
Схемы на него нет. Пришёл залитиком, но следов залития не обнаружил. Ориентируюсь по другим схемам, например SAMSUNG NP-R525 BREMEN-D REV 1.4 SCH, т.к. дежурка и чаржер один и тот же.
Нет дежурки, так как с питанием TPS51125 проблема. Картинку прилагаю. Подскажите как быть?) Резистор не дохлый :)
Безымянный.png [ 65.53 КБ | Просмотров: 2059 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 16:51
По закону ома исходя из рисунка, через резистор проходит ток около 5 ампер. Дорожки уже должны краснеть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 16:58
:) Тут и вариантов не много.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 17:11
Либо я дурак, либо он опять сдох, ибо проверял я его заменой...
Питание 51125 теперь есть, но греется очень сильно по "5 вольт стендбай" 13 ом, проверять ЛБП что сдохло?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 19:57
Переформулирую. На 16 пине TPS51125 появилось 18,5v, но сама шимка очень сильно стала греться. На 17 пине шимки (P5.0V_STB) 13 Ом на землю, нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:41
Снимите шим, проверьте сопр.
Это слаботочный стабилизатор 5V.
Ищите, что его греет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:11
Шимку снял 13 Ом на 17 ноге осталось. Многовато для того чтобы ЛБП применять. Снимать все подряд что от P5.0V_STB работает? Учитывая отсутствие схемы проблематично и гем-но.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 14:46
Проблема была в ШИМ TPS51117 которая делает, как я понимаю, для DDR2 Power
