Текущее время: 16 апр 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Toshiba С660-1wt мигающий курсор
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:15
Добрый день!
Ноутбук Toshiba С660-1w
PWWHA LA-7202P REV: 1.0
Проц I3
BD82HM65
мульт KB930QF A1
После заставки биос мигающий курсор в левом верхнем углу.
Изначально его принесли залитым, он не включался. Всё отмыл, гниль заменил пропаял, аппарат начал включаться, но не грузится ОС.
В биосе все устройства HDD, ODD, USB -загрузочная флеш определяется.
В БИОС выставлял разные варианты загрузки без изменений, ни с флешки, ни с привода он не грузится, проц и память менял не помогло.
Заменил чип BD82HM65 на новый без изменений.
Помогите разобраться с такой проблемой впервые сталкиваюсь.
Погуглив про мигающий курсор, узнал что аппарат не может найти с чего загрузиться
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С660-1wt мигающий курсор
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:18
Забыл дописать биос прошивал и с оф сайта и с форума разными варимантами
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:37
Когда он не может найти с чего бутиться он так об этом и скажет... Не все отмыли... Бывает что кажется все, а по факту где то мелкий резюк с отгнившим концом чудит... Проверяйте дальше плату... Сам недавно так с одни асусом копался, так тот стартовал когда руку на плату ложишь - при чем в разных положениях....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:30
у меня просто мозг кипит я не могу понять :wo)(ll: , может подскажите в каком направлении смотреть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 18:50
всю плату облазил под микроскпом, заменил обе флешки биоса и мультика, заменил мульт много форумов перерыл ничего не могу понять в биосе все устройства видит, а грузится ни с чего не грузится.
Что может отвечать за загрузку с устройств?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 22:29
Клиент отказался ждать, тему можно закрывать, аппарат отдан без ремонта
