Текущее время: 15 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Asus K50AF- не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:43
Ноутбук asus k50af
материнская плата K40AB rev 2.1
Север 215-0674034
Видео 216-0728018
юг 218s7ebla12fg
Принесли ноутбук с проблемой сам включается при подключении ЗУ и не сохраняется время.Питание на батарейке bios 3.1V.Прогрел юг ноутбук перестал сам стартовать.После замены юга,ноутбук включается есть изображение,не определяется HDD и привод.Питание присутствует на HDD 3.3V и 5.1V,привод опрашивается при включении но не видится,работают только USB.Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF- не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:54
Может, недосел?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:37
Сегодня посадил другой новый юг,проблема осталась.Обвязка вокруг чипа целая. :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:46
Дата пины винта и привода звонятся до юга и не закорочены между собой?
На заставке не висит?
У меня был такой пациент после "любителей гриля" - расплавились разъемы, причем внутри (как будто индуктивностью грели) и коротили пины в разъеме при внешней субъективной целостности. Снял разъемы, припаял отрезки кабеля, подключил и все заколосилось. Потом разъемы, ессно, поменял.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 18:16
По каналам сата дорожки с юга идут через конденсаторы.Со стороны юга по разъему HDD 2 звонятся в 11kOm, 2 - 53Om относительно земли.На разъеме привода тоже самое.Между собой конденсаторы не в КЗ. Ноутбук не висит на заставке,грузится с USB,видит контроллеры сата,но не видит устройств, подключенных к ним.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 12:14
Стесняюсь спросить, рядом с югом большой кварц, на нем генерация есть?
