Текущее время: 09 апр 2026 10:10
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:44
Здравствуйте! Принес товарищ ноут Acer Aspire 5733Z, пытался переустановить ОС, в момент установки что то там подсказало установить какой то режим, так точно и не сказал какой, в BIOS. После этого в BIOS и не заходит и дальнейшая загрузка зацикливается в момент где выведены характеристики железа с надписью "Press F2 to setup".
При попытке войти в BIOS, зажимая клавишу F2, начинает пищать, бывает выдаёт 5 коротких сигналов, 4 и 7. По сигналам BIOS склоняюсь что он AST BIOS, так как AMI BIOS более серьёзные неполадки описываются этими сигналами и если не нажимать F2, то и звуков ни каких не будет, и просто будет перезапускаться.
Так же стоит отметить что если оставить на долго ноут без питания, то следующая попытка запуска зависает без звуковых сигналов, при зажатой F2, с надписью "Please wait".
Попытка сбросить биос с флешки, при зажатых клавишах Esc и Fn приводит к всё тем звуковым сигналам.
В чём может быть проблема кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:53
Пищать начинает скорее всего от слишко частого нажатия на кнопку. Попробуйте с внешней клавой в биос войти, батарейку биоса можно попробовать снять на время, должен сброситься на дефолтные установки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 20:39
А InsydeH2O не устроит?
Какую систему ставили, не переключали в UEFI?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:21
Нет, пищит даже если один раз нажать на F2.
Пробовали и внешнюю клаву подключать и батарейку извлекал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:26
а без HDD как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:27
InsydeH2O - вот это попробую, но ни разу не слышал до этого момента об этом.
Win 7 пытался воткнуть.
Вот и я у него спрашивал про UEFI, он отвечал что то не внятное. Версия BIOS 1.10 на экране с характеристиками отображается.
[spoiler=Ссылка]https://driver.ru/?file_cid=1090937561568bf86f8464457e69[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:29
Смогу проверить примерно через час.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 12:25
Неа, без изменений. Завис на "Please Wait" и всё.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:41
А что стояло раньше, не восьмерка? При переключении в legacy boot такое бывает.
Видимо, без программатора никак не обойтись. Описанная Вами синализация никому не известна, но что-то ноут идентифицировать теперь не может. Кроме HDD привод DVD вытаскивали тоже? Выткните все, что можно (чего нельзя - оставить! :) , модуль вайфай, ну, че там еще есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:31
Решилась проблема :ya_hoo_oo: , cardReader был причиной столь странного поведения :sh_ok: .
Спасибо! большое всем. :)
Следующий этап: проблема "Программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел". Буду возиться. Или кто знаком с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020 13:28
Переключился на свою голову. Теперь не могу зайти в биос. Пищит после нажатия F2 при загрузке. Перестает пищать только если удерживать "Питание" тогда ноут выключается. А так ноут работает. Как исправить это? Ноут разбирал. Баттарею отключал,маленькую тоже, на питание после этого жал. Биос не запускается и пищит все равно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 14:27
Решилось,установкой обновления биос с оффсайта.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 11:01
Как понять, что проблема была кардридере?
