Текущее время: 15 апр 2026 22:08
 Заголовок сообщения: sony pcg-51312v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 20:02
Всем доброго времени.
Бук: sony pcg-51312v
Платформа: mbx-229
По словам клиента, бук работал от АКБ до его полной разрядки.
При подключении зарядки, она уходит в защиту.
Диагностика:
На составной плате (сеть RG-45 + wlan), через которую транзитом проходит 19В, нашел 2 пробитые микросхемы, позиционные номера u1, u2, гугл не дает ни какой информации по надписям на корпусах микросхем, также в найденной схеме данные элементы отсутствуют по своим позиционными номерам.
Подскажите что это за микросхемы.
Фото платы прилагаю.
20141222_181426.jpg [ 374.16 КБ | Просмотров: 529 ]
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg-51312v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 20:11
общий вид составной платы.
20141222_181435.jpg [ 310.7 КБ | Просмотров: 527 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 02:25
питальники USB
к делу не относятся
можно снять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 20:26
Снял u1, u2, по входу 19V висит короткое, пробовал источником найти, подавал 3 вольта на вход 19 вольт, начинает греться u131, снял, кз осталось, при повторной подаче напряжение на вход, начинает греться u96, снимаю u96, кз остаётся, начинает греться мульт, мульт пока снимать не буду, сопротивление по цепи питания 19 вольт 8 ом, такого быть не должно судя по схеме, подскажите может где ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 16:58
Нашел КЗ, тему можно закрывать.
