Текущее время: 15 апр 2026 19:38
 Заголовок сообщения: LA-7912p Очень интересный глюк
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 21:07
Измеряю напряжение на транзисторе PQ6. (на фото видно). 19,5 в и 4,6 в. Нажимаю на кнопку старт напряжения не меняются, ноут не запускается, дотрагиваюсь до контакта где 4,6 в ноут запускается (дотронуться любым железным предметом, не замыкая контакты!) . на третьем контакте появляется напряжение. Пытаюсь измерить оно падает от 15в. до 7 и выключается. Если не измерять ноут нормально включается и работает.
Комментарий к файлу: фото платы
hl1-9lWAxUI.png [ 397.21 КБ | Просмотров: 946 ]
Комментарий к файлу: схема
2014-12-22 19-31-31 Скриншот экрана.png [ 6.45 КБ | Просмотров: 946 ]
2014-12-22 19-32-22 Скриншот экрана (2).png [ 34.67 КБ | Просмотров: 946 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p Очень интересный глюк
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 21:17
Судя по фото он у Вас был залит в этом месте. Это типовуха этой платформы. viewtopic.php?t=85440&p=503048#p503048
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:52
Совершенно верно ноут был залит, а после промыт. Через пару месяцев попал с диагнозом "не включается". поменял транзистор на 6kypp снятый с другой матери (о его совместимости не знаю, ориентировался по его расположению на другой матери и первые 3 буквы совпадали :ps_ih: ) ноут заработал))) на третьем контакте появилось постоянное напряжение. Но не тут то было((( утром он опять не завелся и напруга пропала(((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:24
В той теме описан обрыв дорожки от PJ3, у меня все в норме.
hl1-9lWAxUI (2) (2).png [ 396.08 КБ | Просмотров: 924 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 06:44
Резисторы в обвязки PQ6 точно живые, по фото не понятно? Дорожки от резисторов до транзистора нормально вызваниваются, нигде ничего не отгнило? Я бы на Вашем месте снял транзистор, посмотрел под микроскопом все ли контактные площадки целые, промерял ещё раз резисторы, подозрительные поменял и точку которая на дорожке от PQ6 снял бы зачистил дорожку и кинул перемычку для верности.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 07:52
Я ближе к старшим классам школы ходил в радиокружок.
Ничего я в этом особо не понимал.
Запомнилась почему-то приставка денди которая глючила, что-то типа артефактов.
Мене нравилось водить пинцетом по ногам большой микросхемы и картинка на экране всячески изменялась. :-)
Вот не совсем понимаю какие аналогии с этой темой, но навеяло почему-то. :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:12
...всё там просто, либо дорожка перегнила либо резак.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 22:15
Совершенно верно, восстановил дорожку от pq6 ниже. все заработало) всем спасибо кто откликнулся) :)
