Текущее время: 21 апр 2026 22:17
 Заголовок сообщения: LA-8864P не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 10:56
Собственно попала в руки эта материнка без мультика, поставил на нее мульт, по словам бук был залит. Дежурка 5 и 3 вольта присутствует.
На дросселях PL152, PL122 отсутствует напряжение.
На дросселе PL112 просажено напряжение до 400mV в место заявленных 1.1
Оторван был RB 42 на 47К когда поставил его обратно то напряжение вообще все пропало по всей плате.
 Заголовок сообщения: Re: LA-8864P не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:26
PL202 присутствует 2.6 вольта.
На 8 ноге BIOS'a 2.1 вольта в место заявленных 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:23
вот это и смотрите
как из +3valw получается +3valw_fch для питания флешки
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:23
Да там уже все норм. 3 вольта. Мультик я новый заказывал. Я так понимаю его шить надо? Есть у кого нибудь прошивка на него для этой модели ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:27
viewtopic.php?p=538392#p538392
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:54
А каким программатором лучше шить мультиконтроллеры?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 14:01
или viewtopic.php?f=70&t=89694
или http://www.partsdirect.ru/goods/342874/
а шить можно чем угодно, я тритоном как-то один раз прошивал, пока не было специального прогера
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 18:50
Назревает такой вопрос, мульт заказывался и ставился новый, но ведь если он без прошивки то питания на матери вообще не должно быть? Или я ошибаюсь? Стоит ли вообще его шить? Еще такой вопрос, собственно он в первом посту по поводу резистора, почему когда я его поставил то вся напруга на плате вообще пропала? Без него напряжение присутствует кроме тех что я написал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:44
мульт ставится новый, подключается/подпаивается программатор, подключается питание к плате (но плату не включать кнопкой), прошивается. Все это подробно расписано в описаниях к программаторам.
про резистор: я не понимаю что на резистор RB 42 на 47К. Может не такой позиционник на плате? Или хоть объясните в какой цепи и где стоит
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 03:42
Резистор rb42 на 47к стоит он на 36 ноге вроде бы мультика или 37
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 03:43
К нему идет три Вольта на плате
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 07:13
Вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 10:08
LEX38RUS резистор RB2, а я то ищу RB42
странно что все потухло когда его припаяли... обычная подтяжка к плюсу... может номинал у него изменился? А что твориться у мульта по этому (37) выводу (напряжение/сопротивление)?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 10:25
Без этого резистора мульт сидел в ресете и не отрабатывал, а с ним начал отрабатывать программу, включать питальники, а там где-то косяк.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:01
Или не прошитый мульт выдаёт что-то не то.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:20
Ладно, пробую прошить потом видно будет. Да я опечатку сделал, rb2 :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 22:34
Прошил мультик, ноут стартанул. Всем спасибо. И отдельное спасибо Сергей Вертьянову за его творение :)
