Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: стоит с постом F1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 01:05
HP G7035ER, compal_la-4031p ver1.0, включался и сразу выключался. Исправлено, (замена PQ21, PQ22) – 1,8 v на памяти появилось (одна планка из двух умерла).
Сейчас все напряжения есть. НО,
- при установке памяти в нижний слот, пост-код 43, стоит 3-4 сек, и все отключается.
- при установке в верхний слот, все напряжения есть, на секунду задерживается 03, и далее, стоит пост-код F1, иногда сразу F1. Ничего не перегревается, проц, мост в меру греются.
Чей на этой плате биос, , AMI? Award? другой? Какие коды применять
 Заголовок сообщения: Re: стоит с постом F1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 01:11
Insyde
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:51
Спасибо, да, insyde (распаковал архив, увидел, что он). POST F1 - Fatal Error: RAM test failed. Разъемы исправны. 1,8 на памяти есть, 3 вольта на SPD тоже есть. Питания на севере есть. Менять север?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:45
Замена моста SLA5V LE82GL960 помогла, бук ожил. Итог ремонта: замена двух мосфетов, одна из двух планок памяти мертва, замена моста. И вылезла еще одна кака - дохлый винт... Слишком много для такого старого бука. На выпаяном мосту такая картина с изнанки - три пятачка как будто сварены вместе. Отчего так их скрючило?
Рисунок (415).jpg [ 44.96 КБ | Просмотров: 345 ]
