Текущее время: 15 апр 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 15:36
Ноутбук HP dv6-3030er, при включении кулер сразу работает на максимум, температура датчика TZ01 85 градусов, ноутбук выключается сам, то через пол часа, то через час, больше не работает! После отключения выходит:
"The system bios has detected your notebook PC was placed in hibernation to avoid overheating .
The system is now operating normally and your data should remain intact.
Overheating may occur if the cooling vents are blocked or the operating temperature exceed the specification. The notebook PC should return to normal operation once the situation is resolved.
System Temperature (90D)"
И то он включается как с нуля, то выходит из гибернации!
Температура процессора 45-50 максимум! Bios обновлял с сайта производителя, не помогло! Может кто нибудь подскажет, куда капать?
