Текущее время: 15 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: asus F5RL нет старта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 22:25
мать: F5RL rev: 2.0
принесли с диагнозом не включается
при подключении зарядки через пару секунд автостарт моргают верхние 3 диода и ноутбук выключается, через какое то время опять старт и опять выключение
разобрал не звонилась кнопка включения > поменял, тоже самое
при подключении питания на кнопке 3.3 при старте напруга подает до 0 и потом не поднимается
прошил биос, брал с официального сайта > тоже самое
почитал форум > поменял юг, тоже самое
снял с донора мульт > теперь автостарт(циклическое включение/выключение пропало), ноутбук не выключается(потребление 0.8А), моргают 3 верхних диода(потребление падает до 0.55) начинают постепенно загараться нижние 2 диода
на кнопке включения питание 0.2, на всех остальных 3.4
на дижурке 3 и 5 присутствуют
встречался кто нибудь с бодобным? у меня пока только вариант что недосел юг
 Заголовок сообщения: Re: asus F5RL нет старта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 23:12
Сразу юг? Дежурка есть - хорошо.... А как насчёт power sequence? Все проходит?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 14:58
вообщем вчера поял поздно, сегодня увидел непропаи на мульте. проставил нормально. ситуация такая подключаю зарядку все вроде хорошо по питанию, отклонений не нашол. нажимаешь кнопку, питание начинает стремиться к 0
+1.05VS, +1.2VS, +2.5V, +VCCP
+1.2VSUS, +3.3VSUS, +VCCP, +1.5VS, +3.3VS
DDR : +1.8V, +0.9VS
CPU: 0.94
та же ситуация с напругами которые поднимаются прив ключении, появляются и начинают уменьшаться
