Текущее время: 15 май 2026 15:12
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 00:52
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Платформа MS-163n1 Ver:1.0
Model: VR602-C5716FD
Помогите, пожалуйста, опознать сгоревший элемент на фото. По строению похож на SINGLE INVERTER GATE (преобразователь).
Или поделитесь, пожалуйста, кусочком схемы у кого есть!
Предыстория:
Попал этот экспонат ко мне с напрочь оторванными петлями и полоской от повреждения шлейфа на дисплее, короче верх висел на кабелях. Полностью рабочий. Купил недорого донора под разбор целиком (залитыш, но без серьезных повреждений).
Снял с него верх полностью и поставил на пациента, запустил, картинка есть все отлично, но после 3-4 минут запахло жаренным. Ну, естественно живенько обесточил. Разобрал и нашел по "запаху" то, что на фото. Ну не беда думаю, есть донор, глянь туда, а там та же история.
В общем, поленился сразу перекинуть все родные кабеля и камеру c родного, теперь вот...
20141223_024905.jpg [ 133.61 КБ | Просмотров: 473 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 21:22
Если ещё актуально, примеряйте из MSI EX610 микросхему включения инвертера матрицы .NC7SZ08MSX в корпусе SOT23-5. Удачи.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 19:05
Спасибо за ответ!
К предистории добавлю:
"Лептоп включается и работает, но камеру больше не определяет. До того как откинул кабель камеры с платы, она (плата) очень грелась в этом месте! Поменял кабель для камеры, также не работает, но не греется плата. Причем если подключить камеру на включенный ноутбук, то она определяется и работает, но до следующей перезагрузки!"
Клиент забрал, сказал камера не нужна!!!
Но вроде как AAT4250IGV-T1_SOT23-5-LF, по распиновке на Ваш не похож. Земля точно на пине 2 была!
vs.png [ 12.08 КБ | Просмотров: 382 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:19
Посмотрите схему MSI шасси MS163A rev 1.0 , где в позиции U41 установлена UP7707M5-00 в корпусе SOT23-5-RH. У неё GND на pin 2, OUT pin 5. Частенько элементная база у фирм сохраняется от одной модели к другой. Удачи.
