Текущее время: 21 апр 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (Wistron Z575) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 10:28
Плата 10337-1 48.4M502.011
HUB 218-0755046
CPU AMD a4-3300m
GPU нет
MIO NUVOTON NPCE791GA0DX
Питания есть. Есть реакция на кнопку, плата запускается (горит диод, крутится охлаждение) но нет инициализации, POST 04, CLK моргает. С кнопки плата уже не выключается.
Что делалось:
1.Прошивался дампом найденным в инете (54CN18WW.ROM)
2.Подкидывался новый проц A6-3400M.
3.Подкидывалась рабочая память.
3.Мост менялся на новый.
4.Мульт менялся на NPCE795LA0DX (с ним автостарт и нет иниц.).
По сигналам родного мульта я пробежался, вроде все сигналы на месте, на LPC есть шевеления. Дальше моих знаний не хватает видимо, помогайте советом, что где замерить, проверить, сделаю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 11:45
На таблетке есть 3в (батарейка биос)? В биосе который скачали уверены? :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:03
Да, есть 3v. Качал два варианта, те, что нашел. На 100% конечно не уверен. Смущает еще не возможность погасить с кнопки. Уже думаю не поменять ли мульт, но нет такого под рукой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 13:31
Будут еще какие мысли? Мульт я уже заказал, но будет он не скоро, да может и не в нем дело, систему то он запускает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 20:55
Мульт поменян, ничего не изменилось, по прежнему POST 04. :nez-nayu:
Думаю либо нарушена связь чипсета с процессором, либо все таки BIOS не подходит. У меня версия без распаянного видика, хотя в описании данной модели он указан, да и фото плат с такой ревизией больше встречаются именно с видеочипом, реже без него.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 21:33
набортные устройства снять типа сетевух звуковух
много ли кодов пробегает? без памяти какой код?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 21:45
Да была такая мысль, ткнулся на кварц сетевой, генерация есть. Завтра скину сеть и кодек. Кодов не много, можно сказать моментально, без памяти так же POST 04.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 21:51
ну там еще если есть контроллеры usb 3.0, картридер - все подряд, что не нужно для запуска
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 06:32
Все что было поснимал, да же ANX3110. ничего не изменилось, вот видео
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 10:10
похоже на отвал проца :men:
