Текущее время: 16 апр 2026 02:55
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 03:14
По порядку: я только начал интересоваться пайкой-перепайкой, ничего в этом не соображаю на данный момент... Соответственно какую-то логику искать в моих действиях - сложно :-)
Попал мне в руки нетбук Asus X101CH, с симптомами: при включении (как от сети, так и от аккумулятора) загорается индикатор питания и все - нет изображения и других признаков жизни. Мат. плату никто не прозванивал. Начитавшись форумов, решил прошить биос программатором (пишут что часто помогает). Обратился к спецам, скачали биос последний и прошили, впаяли флешку биоса...
При старте задымился клокер... Выпаяли сгоревшую микросхему (9LPRS432AGLF), найти ее в продаже у нас не удалось, только заказывать из Китая. Сейчас симптомы изменились (не знаю, даст ли это какую-то полезную информацию, т.к. понятно, что без клокера ничего работать не будет): индикатор питания мигает 3 раза и после этого загорается.
Вопрос, по какой причине мог выгореть клокер?? не беда ли это прошивки биоса? Если перепаивать клокер, вернет это нетбук к жизни? или могло еще что-то "отвалиться"?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 08:33
Не ищите ничего на плате без клокера, я бы вот даже и питание подавать не стал без него
типовая проблема на них, замените и все заработает
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 09:03
Спасибо за быстрый ответ :) Можно Вам задать еще пару вопросов?
1) Флешка БИОСА, если видится программатором и абсолютно нормально "шьется", с ней 100% все нормально? Видел где-то информацию, что при ремонте мат. плат данных нетов, после ремонта следы пайки клокеров и биосов.
2) Что-то заменимое 9LPRS432AGLF, где можно глянуть? Я в этом деле полный нуль... Не знаю даже где глянуть, пытался вчера отыскать в каком-то справочнике, но безуспешно :( Ждать 2 месяца из Китая - долго...
Буду очень признателен :smu:sche_nie:
