Текущее время: 16 апр 2026 03:04
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6000 нет +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 16:18
Плата попала в руки с нерабочим питанием процессора. Пытались самостоятельно починить(пару раз ему это помогало, потом нет :-) ) как ИТОГ под установочным местом MAX1987 не хватает 5 или 6 дорожек, восстановить на месте достаточно проблемотично, поэтому было принято решение установить MAX на отдельную плату и распаяться проводами, Плата лежит уже довольно давно... Вообщем все распаял, делал согласно схемы, прозванивал, подпаивался и.т.д. После окончания работы сделал пробный запуск, но питание так и не появилось.
PWR_Good есть 3,3 вольта - 9 нога. Открываются мосфеты q1012, q1013, q1015, q1014, так как на них с 38 и 35 контактов микросхемы подходит питание 5 вольт на открытие, но q1011, q1010, q1016, q1017 закрыты и с 34 и 39 контактов микросхемы нет подачи сигнала на открытие мосфетов.
При каком условии должны открываться q1011, q1010, q1016, q1017? Может что-то упускаю из виду...
44 контакт микросхемы СPUSTOP 3.3 вольта, вероятно необходимо снять)
Все напруги на контактах MAX1987 в момент старта:
1 - 0
2 - 0.8
3 - 0
4 - 0
5 - 1.34
6 - 0
7 - 5.18
8 - 2.42
9 - 3.36
10 - 1.99
11 - 0.5
12 - 0.11
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 0
18 - 0
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 3.15
23 - 0
24 - 0.8
25 - 1.03
26 - 0
27 - 1.03
28 - 1.03
29 - 0
30 - 0
31 - 0
32 - 0
33 - 0
34 - 0
35 - 5.18
36 - 5.18
37 - 0
38 - 5.18
39 - 0
40 - 0
41 - 5.09
42 - 18.9
43 - 0
44 - 3.38
45 - 0
46 - 0
47 - 0
48 - 0
Комментарий к файлу: 11 страница обвязка MAX 1987
scheme-hp_nc6000_.pdf [1.39 МБ]
MAX1987-MAX1988.pdf [707.68 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6000 нет +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:46
Поправка 12 контакт - 5,18 вольт
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:40
2.jpg [ 188.74 КБ | Просмотров: 526 ]
1.jpg [ 128.42 КБ | Просмотров: 526 ]
3.jpg [ 156.74 КБ | Просмотров: 526 ]
4.jpg [ 119.9 КБ | Просмотров: 526 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 10:45
Продолжаю тему :) (первые цифры контакты max 1987)
25 vid0 - 1,03 вольт соответствует логической 1
26 vid1 - 0 вольт соответствует логическому 0
27 vid2 - 1,03 вольт соответствует логической 1
28 vid3 - 1,03 вольт соответствует логической 1
29 vid4 - 0 вольт соответствует логическому 0
30 vid5 - 0 вольт соответствует логическому 0
идут с CN19 AMP_MPGA479M_C_1376756_479P_BANIAS
я так понимаю - это проц.
21 PSI# - 0 вольт соответствует логической 1
тоже идет с проца.
9 PWR_GOOD_3 3,3 вольта - лог 1
означает, что питание ок (управление вводом по даташит МАХ1987)
22 MHC_GOOD 3,15 вольт - лог 1
Питание ок,
44 CPUSTOP# 3,3 вольта - лог 0
когда низкий уровень входного сигнала, то система переходит в состояние глубокого сна.
43 PM_DPRSLPVR 0 вольт - лог 0
сигнал идет с U1037 ITL_ICH4_M_BGA_421P
Intel® 82801DB I/O Controller
Hub 4 (ICH4)
Возникает вопрос должны ли все vid иметь 1.03 вольт (или все измениться после появления +VCC_CORE)
Должно ли присутствовать напряжение на PSI#
Так же смущает отсутствие напряжения на PM_DPRSLPVR
Прошу совета, от знающих людей... моего опыта не достаточно к сожалению :(
Screenshot.png [ 39.31 КБ | Просмотров: 510 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:19
Подкинул другой проц,
28 vid3 - 0 вольт соответствует логическому 0
