Текущее время: 16 апр 2026 09:35
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:32
Собственно проблема в названии темы.
Имеется ноут Toshiba С660 c материнкой LA-6842P rev1.0
дежурка выполнена на 51125.
Есть схема от ревизии rev0.2. очень похожа.
Плата после залития (залитие было не сильным). прочистил. Пропаял смд компоненты.
При подключении 19В входные ключи открываются, есть потребление 70 - 80 мА. Дежурных силовых питаний нет. Vreg3 и Vreg5 есть. по питанию Vreg3 потребление завышенное 300мА из допустимого 100мА и греется ШИМ из за этого. Entrip1 и 2 по нулям. т.к VS_On тоже 0В.
VS_On идет с компаратора температурного ключа PU4 G718TM1U. питание на него приходит 5В, на 8 выводе 4В. PU4 менял. = VS_ON - 0v.
На плате из делителя на трех резисторах (PR31, PR34, PH1) вижу только PR34.
Где находиться на плате терморезистор PH1??.
При замыкании 1 и 3 ногу PU4 - силовая дежурка появляется.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 15:50
Терморезистор так и не нашел. Начал разбираться дальше. и так, при замкнутым 1 и 3 ногах PU4, дежурка есть - стабильная.
При нажатии на кнопку включения появляется потребление ступеньками до 2 А и происходит сброс, потребление падает до 10мА.
Произвел замеры: дежурка стабильная, на процессоре питание почему то поднимается до 1,44В (сильно нагревается проц) и работает только одна фаза из двух. Без проца - тоже поднимается до 1,44В, но потребление по 19В поднимается только до 100мА
Нет питание на хабе HM55. Нет тактовой частоты (ни 32,768кГц ни 25МГц).
Нет общения флеш биос хаба , на 5 ноге высокий уровень.
Питание ОЗУ есть - 1,5В.
Обмен между флеш и мультом есть.
Подскажите в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 15:52
Сопротивление по питанию HM55 - примерно 50 Ом. Сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 17:12
Поменял ШИМ проца ISL62883 - ситуация такая же. с родным процом питание поднимается до 1,44В (только одна фаза работает и резко начинается нагрев проца). Потребление быстро растет до 2А примерно и падает. Без проца (попробывал i3 поставил) потребление поднимается до 100мА и сбрасывается.
Поменял HM55 - появилась частота 32,768, но 25МГц при включении не поднимается, холодный при включении, питание на него не поднимается. общение с флеш биоса хаба нет.
Подскажите. Может что то пропустил?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 11:23
Ноут отдан без ремонта. Не завел (((( :(
