Текущее время: 30 апр 2026 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:34
Всем привет. Такая проблема HP g6-1216er не работает клавиатура и тачпад, клавиатура также не работает и в BIOS.
Подцепил USB клавиатуру и мышь, работает и в биосе и под виндой(клавиатура). С LiveCD не смог загрузится, в меню когда нужно выбрать пункт загрузки, клавиатура не работает. Прошу помощи, куда копать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:48
Отключите клавиатуру проверьте заработал ли тач, и наоборот отключите тач проверьте работу клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:51
Я извиняюсь, забыл указать в первом посте, так пробовал, еще ставил клаву от аналогичного ноута. Реакции 0.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:54
Еще дополнение: Audio, LAN, WLAN, все работает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:07
Тогда смотрите связку Bios, KBC. Пред история есть у данного ноута? А вообще отключите тач и оставьте его на последнюю очередь, решайте вопрос с клавиатурой (тач элементарно может быть отключен с клавиатуры).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:08
BIOS зашит под виндой, предыстории нет к сожалению, клиент говорит, просто перестала работать клавиатура.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:10
платформу огласите
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:35
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
платформу огласите
Quanta R23
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:37
биос в программатор. если не поможет - мульт менять.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 14:46
Тс так и не отписался, что ему помогло... Вижу старая тема, но если вспомните, отпишитесь, точно такая же проблема с ноутом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 08:00
У меня решилось заменой хаба...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 20:20
Программатор не помог. Хаб менять, нет не оборудования, ни опыта. Решилось возвратом ноутбука в том состоянии, в котором был принят.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 21:48
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:55
у меня тоже от хаба
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 14:56
я его прогрел и начил работат
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 15:49
Замена мультиконтроллера решила проблему.
Для ТС, памятка в помощь
http://remnout.by/articles/8-multikontroller
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:20
аналогичная была проблема, после прогрева хаба и клава и тач заработали :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:54
Прогрев хаба (218-0755046) решило проблему (менять не стал)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 22:08
обманул клиента то есть
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 15:06
Подтверждаю , виновник - хаб 218-0755046 , прогрев помог , будем менять .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 19:51
Тоже не работала клава,замена хаба 218-0755046 решило проблему.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 16:45
На ноутбуке HP g6-1210er тоже перестали работать тачпад и клавиатура, и тоже виновником оказался хаб 218-0755046.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 18:34
+1 к статистике. 218-0755046 причиной отвала клавы и тача.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019 17:37
После прогрева хаба клавиатура и тач заработал, и работает уже год. А если по нормальному это конечно замена моста.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 00:25
Спасибо за подсказку. И от меня +1, прогрев показал причину. Пока оставил так до следующего отвала, тогда замена.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 19:15
Спасибо за инфу. Та же беда HP g6-1232sr (R23) - 218-0755046, прогрел пока до замены.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020 17:26
Для статистики G6-1207er (R23) не работали клава и тачпад. реболл хаба решил проблему
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020 18:41
Статистики чего? Перепись горе-мастеров-мошенников верящих в чудотворный реболл... Для диагностики реболить необязательно, а так под замену на новый
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 11:52
Подтверждаю прогрев \ замена хаба решает проблему HP G6-1216er
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 01:57
На ноутбуке HP g6-1210er прогрев хаба 218-0755046 тоже помогал где-то на пол-года, пару раз, замена на новый решила проблему.
P.S. Пользователи иногда убирают аккумулятор, по причине смерти, из этих ноутов. Это ухудшает циркуляцию воздуха над хабом, что приводит к перегреву и деградации чипа, т.к. воздух начинает забираться в корпус через достаточно большие щели под аккумулятором.
