Текущее время: 24 апр 2026 02:07
 Заголовок сообщения: ALC283 <->ALC233
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 20:01
Платформа LA-B511P стоит ALC283 заменен на ALC233 без доработки (микрофон + наушники все работает)
Платформа DA0HK9MB6D0 Rev.D стоит ALC233 замене на ALC283 без доработки (микрофон + наушники все работает)
ЗЫ - может кому полезно будет. :)
 Заголовок сообщения: Re: ALC283 <->ALC233
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 14:05
Платформа LA-B162P стоял ALC283 заменил на ALC233 на наушники НЕ переключается, в динамики играет. После замены на родной ALC283 всё заработало.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:14
На двух LA-b511p замена 283 -> 233 не прокатила. Звука нет, при включении шумы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:08
замена ALC233 на ALC283прокатила успешно на LA-B091P
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 18:57
пробовал заменить ALC283 (небыло звука ни через наушники ни через спикера, но выходы переключаются при подключении наушников поевляеться окно с выбором выхода ) на ALC233 в ноуте асеr e5-521g la-b231p, звук появился через спикера но выходы не переключаются, нет реакции на senseA, ставил ALC233 бушную - может она невпорядке.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 00:56
при замене ALC*** на "аналог" бывает полезно просто переустановить драйвер, даже если устройство видится в диспетчере и звук есть. Часто помогало против " загадочных" неисправностей . В причинах не разбирался, думаю связано с несоответствием адресов программно- управляемых функций.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 13:01
Сюда же :-)
DA0HK9MB6D0 Rev.D стоит ALC233 замена на ALC282 без доработки
ALC282.jpg [ 135.35 КБ | Просмотров: 8348 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 14:49
На платформе quanta st6 (Lenovo FLEX14) замена ALC233 вместо ALC283 прошла успешно, всё работает...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 18:48
compal la-d121 прокатило. звук в колонках есть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 13:57
Wistron Hades_HBS. Замена корректна.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 11:46
Спасибо! Очень помогло!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 05:22
На Lenovo 100-15 на платформе Compal LA-C771p кодек ALC233 пытался заменить на ALC283 два раза, с первым звук только на динамик, микрофон вроде и видится но не работает, на боковой разьем никакой реакции, со вторым вообще тишина. Оба брались с доноров. На последок подкинул ALC3248 c платы Compal NM-A841 - win10 сама переставила дрова, перегрузился - все работает, и динамик и микрофон и разьем наушников/микрофона!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 16:01
Платформа LA-B111P замена ALC283 на ALC233 - звук есть в динамиках, но на наушники не переключается и не работает сабвуфер (подключается через отдельный разъем)
