Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Hp g6 (Quanta R13) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:05
Всем привет.
Помогите разобраться (мозг закипает уже)
Есть Quanta R13 при нажатии на кнопку включается и сразу выключается (а может и не выключится)
На плате присутствуют напряжения
3.3в, 5в, 1.05в, 1.5в, 1.8в.
Отсутствуют Vcc_Core и все остальные напряжения которые включает PU6 (NCP6131S)
И так что я на мерял:
На PU6 приходят сигналы VR_ON(3.2в), +5VS5(5в), +VIN_VCC_CORE(19в)
выходят сигналы на PU5, PU12, PU10 - VR_PWM1(1.9в), VR_PWM3(1.9в) VR_PWMА(1.9в), DRON(4.9в)
Менял: Мульт, PU6, проц, шил оба биоса.
Короткого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 (Quanta R13) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 02:03
По памяти, если с шима дежурки будет просажен POK, то будет отключаться через секунд пять.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 09:01
Надо смотреть на
VR_SVID_DATA
VR_SVID_CLK
VR_SVID_ALERT#
без них никак не будет напряжения. Если тишина, проверить, доходят ли стартовые питания до проца. Если доходят, значит в сторону хаба (генерация кварца, и т.д. вплоть до его замены)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 00:41
Проблему решил.
Махнул с утра HUB и после этого пропал сигнал HWPG (до замены хаба все сигналы были.)
Виновник был PU1 RT8241A? после замены все заработало.
