Текущее время: 21 апр 2026 13:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4330s не стартует с батареей
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:13
HP ProBook 4330s не стартует с батареей , при включении начинает работает вентилятор и моргать светодиоды но экран чёрный !!! Если включить без батареи работает нормально , а потом подсоединить батарею то комп виснет , то есть работает но даже передвижение курсора тормозит практически не возможно , тут же вытаскиваю батарею и всё работает . Возможности подкинуть другую батарею пока нет . Может кто сталкивался с такой проблемой ??? Не ужели это контролер заряда батареи ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:39
Это проблема с батареей. либо корпус замкнут на выводы clоск и data либо плюсовой вывод либо замыкание между ними либо контроллер вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:32
Не в курсе случайно , контроллер на отдельном чипе в этой модели или замешан на мульте или каком-нибудь мосте ? Хотелось бы знать к чему готовиться . :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 22:49
У вас внутри в батареи находится процессор M37512 либо подобие его. Вам надо разобрать батарею и проверить его исправность.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, Sarkits, Yandex [Bot]
