Текущее время: 15 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Packard Bell p7ys0 нет изображение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:41
Здравствуйте, есть сабж P7YS0, ситуация была следующая, был залитик, сгнило все подле перемычки PJ8(VBSP - VSB), включая ее саму.
Изначально при нажатии на кнопку питания, загорался диод кнопки и диод PWR на этом все. Все что было бито заменил, вычистил восстановил все пятки дорожки катанул нульцевые элементы, замкнул перемычку PJ8. Итог, старт пошел, инициализация есть, клаву винты видит, на клавиши и команды реагирует, но нет ИЗО. Причем, я так покурил схему, там флэшка стоит отдельная на биос видео. Вопрос: теоретически биос видеокарты мог слететь из-за того, что ноут был залит?
И что еще пощупать, т.к. все напруги встают, но изо нет ни с матрицы ни с хдми ни с вга, причем старт какой ноут вкл, кулер закрутился, потом встал, потом опять пошел, пологаю что первый старт это загрузка биоса видео, потом основного вообщем пните мой вялый мозг чо еще пощупать. Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell p7ys0 нет изображение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:44
Да еще просьба пока советы по поводу устроить баню видеокристалу не давать, это будет самый отчаянный вариант ибо я не любитель этой др..и
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 04:30
платформу бы указали, кто там видео? питания на видео и на матрице. ибо может и не должен на внешку показывать...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 09:15
Compal LA-6911 видео: Radeon 6650.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 09:17
Разве с откинутой матрицей не должен показывать?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:28
Нет там никакой отдельный флешки с прошивкой видюхи - она в общей хранится, вторая флешка меньшего объема для мульта. Прошить можете - есть на оф. сайте. Кулер так обычно и ведет себя.
Смотрите LVDS (все ли напряжения, чтение edid осциллографом...)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 16:01
Осциллогрофа нету к сожалению(( я так понял эдид щупать чтобы отмести причастность видеочипа, так? Без прибора пощупать можно как то?
