Текущее время: 17 май 2026 14:07
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 17:49
Всем привет. Появились два проблемных симптома, не знаю связаны ли они между собой.
1 - проблема с включением. Ноут запускается, но экран не загорается. Через несколько секунд головка жесткого диска паркуется и далее ничего не происходит. Приходится выключать длительным нажатием на кнопку и запускать снова. Запуститься может и со второго раза, а может и с десятого. Выход из состояния сна с такой же проблемой.
Бывает что одновременно с этим постоянно горит клавиша capslock, а бывает что и не горит.
2 - более редкая проблема, проявлялась только 2-3 раза за несколько месяцев - не выключается, точнее невозможно отправить в сон. При попытке отправить в сон гаснет экран и загорается клавиша F5 (она же выключение звука), но ноут не прекращает работать, а при движении мыши экран снова загорается, кнопка F5 гаснет. Полное завершение работы происходит без проблем.
Ноут HP Pavilion p-105nr
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 17:55
по правилам нужно писать номер платформы а не название ноутбука.....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 17:56
ссылка
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 18:01
диагностики ноль , платформа не указана. а так видик(если есть), FCH, CPU. биос прошить, но мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 23:15
плата day23amb6c0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 23:17
незадолго до этого делали реболл процессора. Это может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 21:05
зачем реболлили?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 22:41
Grigoriy Mosin(gmosin) реболлили из-за неправильной диагностики. Неисправность была пустяковая, механическая, они не разобрались.
