Текущее время: 16 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: HP pavilion 15-e004sr не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 09:06
Здравствуйте всем
ноут HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c)
запускается если установлена батарея, если батарею вынуть и запустить только от зарядного устройства ноут запускается и через приблизительно через 3 сек. выключается. потом пытаюсь еще раз запустить ничего не происходит, выключаю и заново включаю зарядное устройство опять происходит короткое включение 3 сек. и все.
при проверке в виндовс происходит следующее
подключаю зарядку появляется сигнал о том что пошла зарядка а через 10 сек зарядка пропадает
т.к. человек сказал что перед появлением проблемы обновлял биос
я откатил биос на прежнюю версию (проблема осталась)
проверял зарядку выдает положенное напряжение на выходе 19v
проверял кондеры на плате есть такие что не заряжаются
прошу сильно не ругать не профессионал в ремонте ноутов но опыт кое какой есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e004sr не заряжает
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 05:00
центральный пин жив? рабочие зу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 11:43
зарядка рабочая.
центральный пин это где ?
нашел схему bq728 говорят что её смотреть надо. я в компах разбираюсь но не так глубоко. до таких схем еще не доходил максимум конденсаторы и полевики менял. но желание научиться есть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:44
в сервис несите, самому тяжело будет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:03
вы можете помочь или нет ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:11
учитесь, если есть желание
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 02:27
Огласите серийный номер аппарата.
