Текущее время: 21 апр 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:55
Плата ul30a rev 2.0
аппарат был залит, не включался. без клавиатуры включается. залитый на плате нет. но появилась не корректная индикация:
При подключеной акб, без блока питания горит красны индикатор заряда. в ос пишет что акб заряжается. но ничего он не заряжает так как блок питания вообще не подключен.
С подключенным блоком питания заряжается, и норм работает.
Менял шим зарядки mb39a132, менял мульт it8502e, шился биос. результат положительный не нашел.
подскажите куда копать, или как называется сигнал который определяет что блок питания подключен к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:49
А второй ключ на вводе живой?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
