Текущее время: 15 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: HP mini 210-3051er (DA0NM1MB6E1) не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 14:55
ноут не запускается.
не заряжался ( заменил мульт и PR145), после этого зарядка пошла но на этом всё. реакции на кнопку включения нет.
на данный момент заменил хаб.
что имеем: ноут при подаче питания (не важно акб или ЗУ) без нажатия на кнопку включения начинает крутить кулер, на клаве горят F11, F12, мигает капс. смущает напряжение на диоде D13. анод в частности (0,47V). Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:22
Лови схему, может поможет.
hp mini 210-2000 er.pdf [1.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:31
не та схема. тут Quanta а не фокскон
Комментарий к файлу: вот эта та
quanta_nm1_miata_1.0_rev_1a_hp_mini_210-3000er_3052er_WWW.MYCOMP.SU_.PDF [826.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:43
Биос не шил? начни с него.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:45
Посмотри присутствие всех напруг. Если куллер крутиться, значит пытается запуститься.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:47
с 24 по 29 ститраницу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:55
Биос зашил. изменений нет. в принципе грешу на проц. сомнения только из-за самостоятельного запуска ( без нажатия на кнопку).
