Текущее время: 16 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 нет звука
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 16:49
Привет. Принесли аппарат данный, сказали когда было обновление винды, они вынули шнур, комп вырубился, и пропало изо потом. Проц поменял ему все заработало, н они потом собрали и пропал звук. При наведение на значок, пишет-выходное аудиоустройство не установлено.
ЧТо делал. Ставил новую винду на свой ЖД, но тоже не пошло. Контакты все целые, разъем тоже проверено. Дрова накатывал но не дало результата. В диспетчере видится звук, но не high defenition audio, а пишет - NVIDIA virtual audio device/ что еще можно сделать чтоб заработал звук. Может быть дело в аудиокодеке IDT 92hd87b
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 нет звука
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 10:56
там звук на отдельной плате,может контакт когда вставлял погнул или поломал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 12:34
Контакты проверил, все они в порядке ничего нет погнутого
