Ситуация такова:
Ноутбук Acer TravelMate P253-E.
Приобрёл его новым в интернет-магазине Розетка около полтора года назад.
Летом 2014 года я хотел ввести ноутбук в состояние сна, но по ошибке ввёл в гибернацию, думая о том, что ввёл в состояние сна, после чего монитор потух и в течение нескольких минут мигали светодиоды. Когда вводишь ноутбук в состояние сна так долго мигать светодиоды не должны, и я подумал, что какая-то ошибка и начал шевелить мышкой и нажимать на кнопки, чтобы вывести компьютер из этого состояния, но никакие действия ничего не давали, светодиоды продолжали мигать. Мне пришлось выключить его принудительно, придержав кнопку питания, после чего всё резко выключилось, а когда я включил, начал сильно шуметь куллер и какие-то невидимые процессы сильно загружали процессор.
После нескольких переустановок ОС шум и загрузка процессора прекратились, но куллер начал шуметь после установки необходимых драйверов с фирменных дисков на принтер и модем, которые я ранее устанавливал, и такого не было.
После многократных переустановок разных ОС ситуация такая же.
После свежей установки ОС в работе куллер не шумит, а когда ставишь необходимые драйверы, антивирус, начинает шуметь, с чем ранее не шумел.
Иногда гонит холодный воздух, а иногда тёплый. Иногда шумит в течение пару минут, потом перестаёт, а иногда сильнее, но меньше, потом снова перестаёт и так далее, чего раньше не было.
При удалении антивируса и драйверов на модем, шуметь продолжает так же и даже больше.
По программам температура процессора в пределах 50 градусов.
Либо забился пылью, либо что-то с ОС, либо что-то ещё…
Прошу помочь разобраться!
Могло ли что-то слететь или поломаться в тот момент, когда я принудительно выключил ноутбук, придержав кнопку питания, когда ноутбук входил в состояние гибернации?
