Текущее время: 14 май 2026 14:53
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 13:08
При за действия дискретного бросает полосы прошу помощи
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 13:55
По k40ab могу сказать для начала пробуй в биосе там есть пункт, а так вообще в фирменной утилите выбираешь с какой видеокарты работать и галочку чтоб не переключался автоматически
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 14:21
в этом ноутбуке в биосе нет такого пункта, есть другие способы, может питания можно отключить самого чипа может переработка биоса прошу помощи
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:23
а что мешает попробовать?
LVDS идет с транслятора rtd2132s, который в свою очередь на dp проца сидит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:38
а как правильно отключить питание чтобы ничего не сделать что именно надо отключит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 21:20
ну плата у вас - а я только блок-схему посмотрел на предмет теоретической вероятности) дроссель какой-нибудь по питанию видеочипа например, чтобы сам чип не трогать... проверить-то не долго
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 23:14
отключал дроссель питания видеочипа ноут запустился, но не загрузилась винда. Зависает при запуске самой винды, что может бить
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 23:35
значит страпами в uma переводить (board id нужный), расжевать не могу - схемы у меня нет и платы тоже; можно посмотреть на всякие quanta r53 с доступной схемой (там r444 перебрасывался на r445 - N4 FCH)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 11:17
Чинил такого же залитика, был удивлён - при использовании драйвера, который ставит по умолчанию win8 - на экране срывы горизонтальной синхронизации, полосы, прочая дребедень.
Проверял только на внешку, не было верха от бука.
После установки драйвера с саппорта асуса - всё норм.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 07:34
А у АТИшей частенько бывают чудеса с драйверами.
2003 когда ставлю в леново "три пятерки", то нормально драйвер пашет только с каталиста 12.1, с другими артефачит в 3дмарке
MXM-II 3650 асеровские на виндовых дровах пашут отлично, на последних дровах с оф.сайта амд страшно артефачат в 3дмарке
Были еще какие-то случаи, уже не помню. Эти два - просто часто попадающиеся.
По теме: плату нужно сконфигурировать под UMA и будет вам счастье. Скорее всего, можно и дроссель не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 21:32
всем спасибо причина оказалась в дровах
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:50
Поделитесь схемой платы пожалуйста, не могу нигде найти. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 15:34
Китайцам позвони, может дадут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
