Текущее время: 14 май 2026 16:04
 Заголовок сообщения: dns k56l нет подстветки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 14:48
Здравствуйте подсветка исчезла, после перехода в проектор. матрица менялось, не из-за шлейфа.
Платформа c15b rev 2.0 схему не нашел.
Вроде за подсветку отвечает мульт it8528e,
какие пины отвечают за подсветку и сколько вольт должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: dns k56l нет подстветки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 16:09
За подсветку еще датчик Холла отвечает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 16:38
скачал схему матрицы, 2,3пин это LCD power =3v есть, 4пин DDC power =3v, 40пин=19v
35-bl pwm= 0.010v
36=bl enable=0.0730v
кто выдает эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 17:17
транслятор поменяйте уже...
изображение точно есть?
BCKLIGHT_EN с 44-й ноги транслятора
на плате, как обычно половины деталей не установлено)
Снимок2.JPG [ 57.9 КБ | Просмотров: 1312 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 19:08
Поменял я ее, но все равно подсветки нету. Но 35-bl pwm=3.3v
36=bl enable=3.3v
Изо есть, только без подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 19:21
извинюсь ошибся с измерениям
35-bl pwm= 0.010v
BCKLIGHT_EN= 3.3v
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:35
Извините, что вмешиваюсь
проверили?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 23:15
проверили?
нет. я не могу найти ее.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 00:39
Вот тут не понял. Транслятор Вы поменять можете, а датчик Холла найти нет? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 01:06
я этот датчик не нашел, или не досмотрел, а транслятор связан с разъемом шлейфа и она возле нее. Завтра еще раз посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 01:23
vldmrdnpr писал(а):
LID - это сигнал с датчика Холла. Сам датчик находится там, куда опускается магнит, находящийся в крышке матрицы, при закрытии этой самой крышки.
Датчик похож на транзистор. Одним выводом сидит на земле, на втором 3В(питание) , на третьем 3В(сигнал) . Если поднести магнит, сигнал падает в 0.
Все это звониться тестером.
Если есть 3В на одном, а на двух остальных нули, датчик, скорее всего дохлый. Датчик можно снять. Без него будет работать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 02:30
я знаю,) как работает датчик, я ее просто не нашел, а про магнит забыл (посмотреть где она находится).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 02:31
но все равно спасибо, за советы, продолжу завтра, измерю и сообщаю...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 12:30
датчик находится у кнопки power, из-за этого я ее не нашел в плате и я ноут включаю без кнопки, так что датчик отпадает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 12:55
Датчик мод и отпадает , а если LID мульта на земле
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 13:10
it8528e 17pin lid_sw-3.3v
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
