Текущее время: 16 апр 2026 02:40
 Заголовок сообщения: sony pcg-61511v
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:11
Доброго времени суток, пришел в ремонт бук sony pcg-61511v.
Платформа: dane7mb16d0
Не включался, выявил мертвый мульт, не рабочий процессор, всё поменял, корень зла зарядное устройство. На данный момент есть старт, но при подключении модуля wi-fi и шлейфа на con 11 и соответственно на плату с usb портами, мамка не проходит само тест, выявил путем замера тока потребления, в режиме тестирования потребляет 70mA, если тест пройден цифра вырастает до 90 mA. Все дежурные напряжения в норме, обмен мульта с биосом есть.
Без шлейфа и беспроводного адаптера запуск нормальный. Подскажите, куда копать? Могу предположить что где то сдул обвязку мульта. Думаю так что при подключении дополнительных модулей, выростает ток потребления, использую не штатное зарядное устройство, выставленное на 20В, допустимый ток потребления до 5А.
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg-61511v
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:26
выяснте кто виновник отсутствия старта.
если адаптер, то попробуйте с другим заведомо рабочим
если шлейф с usb-платой, то проверьте их на кз и отремонтируйте или поменяйте
скорей всего кз в одном из usb-гнёзд от повреждения
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:29
Дело в том что, если подключены либо адаптер либо шлейф, нет старта, я полагаю что истинная неисправность не устранена, где то есть превышение по току, где пока не могу сообразить :(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:32
т.е при нагрузке на мульт, срабатывает защита, так именно он отвечает за связку wlan адаптера с системой.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 23:28
вы что то путаете. мульт только включает адаптер.
в вашем случае за адаптер отвечает северный мост по PCEе
за usb южный мост. так же приходит на адаптер USBP10+ и USBP10- (CON16) из южного моста что ставит под подозрение южный мост.
что пост коды говорят? возможно ноут не стартанёт если пост карту в CON16 подключать будете.
проверте сигналы USBP10+, USBP10- и другие usb-сигналы/напряжения дочерней платы на кз и "аномалии"
а лутше пробегитесь по power up sequnce на 41-й странице и думаю найдёте виновника.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 15:56
Спасибо буду смотреть. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:29
причина неисправности SB, после прогрева стало работать нормально, решение замена южного моста. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 14:31
вопрос в студию: SB820М он же 218-0697020 разве реагирует на прогрев?
если поменяли SB отпишитесь пожалуйста
