Текущее время: 16 апр 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:37
После пере установки OS не работает ни одно usb откл питание ,чистил реестр не помогло, кто еще что посоветует.OS пере устанавливал несколько раз.
 Заголовок сообщения: Re: не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:41
а до переустановки работали? что за ноут? есть ли усб 3.0? поболее бы инфы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:43
Забыл указать не работают порты usb на ноутбуке TOSHIBA Satellite L10 194
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:47
Раньше все работало ,а сейчас не определяется ни одно устройство при подключении мыши лампочка в ней горит но тускло
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 19:53
Драйвера то все стоят? Загляните в диспетчер устройств, есть ли устройства со знаками "?" или "!", может драйвера на корневой USB хост контроллер не стоят? Систему ставили не с какой нибудь г***о сборки?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 20:42
Дрова стоят все, в диспетчере желтых значков нет, сборки ставил разные, но ни в одном из портов, а их 3 шт устройства не определяются.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 20:44
Подключаю ус -во в BIOS его тоже не видно
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 23:05
Прозвони usb. Щуп тестера положительный на землю. отрицательным по двум средним контактам, на тестере поставь проверку диодов. Питание сними с ноутбука прежде чем прозванивать. Тестер должен показать на обоих контактах что-то, одинаковое по значению примерно от 400 до 600.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 08:58
ну а как шины проверишь - проверь питание усб - должно быть чуть более 5 вольт (только осторожно, не замкни на шины)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 17:45
Если я с тестером в него сунусь можно сразу нести на помойку, а обновлением драйверов это не лечиться?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 00:16
Чтобы понимать что лечить драйверы или железо, то и даем советы. Прозвонить два средних контакта надо при выключенном ноутбуке, с выдернутым шнуром из гнезда питания и снятым аккумулятором. Мерить цифровым тостером, можно и без разборки ноутбука. Один из крайних контактов должен звониться накоротко с металлическим корпусом гнезда. Или совсем просто возьми ненужную старую мышь с usb или клавиатуру. Разрежь провод, воткни в разъем, черный провод земляной, белый и зеленый - это два средних, красный пока не надо. Берем тестер. Красным проводом тестера на черный провод от мыши, и мерим прикоснувшись черным щупом сначала на белый, потом на зеленый. Тестер покажет значения, если они одинаковые, то все ок, если нет... то плохо дело. Так прозвони все разъемы. Не использую стрелочный тестер, он может делов наделать))), только цифру.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 00:55
Раритет.... 855 чипсет... ICH4M юг - скорее всего под замену
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 10:18
Прозвонил как мог на тестере указатель на диод - везде 473-474
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 10:34
Отрезал от мыши провод через него не звонится везде по 0
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:24
это при прозвонке на портах?
Одно сообщение противоречит другому, напиши поподробней, что где и как звонится))) :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 16:32
Тестером позвонил гнезда USB как Вы рекомендовали на всех трех значение 473-474, а через отрезанный провод от мыши не звониться
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:22
Делай вывод. Нет контакта порта USB с штекером устройств.
Говорит о том, что порты целые. Внимательно посмотри на гнезда usb, не сильно ли утоплены контакты и может просто напросто контакты не достают.
Проверь провод, который подсоединял (от мыши) прозвони каждый провод отдельно, может в нем обрыв...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:52
Я разные устройства подсоединял и в разные порты, они не определяются,хотя подсветка на мыши ,блютуз горит при подсоединении.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:02
Питание есть, а вот видимо нету касания средних контактов усб устройств с разъемом. По хорошему надо заменить разъемы.
В итоге Вам надо добиться, чтобы значение 473-474 появлялись при прозвонке с включеного провода от мыши :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:39
Подключаю телефон через US на т-не заставка подключено к ПК идет зарядка а ноут его не видит, тут дело не в проводах.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:12
телефон определяет по другому. ему питания достаточно, что б сказать подключено к пк.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:17
смотри соединение в разъеме или подкинь не телефон, а флешку. Если индикация замигала, те все ок. Если моргнул один раз, то нет обмена информации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 20:12
флешку вставляю даже немигнула
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:09
Питание есть!
Попробуй с лайв сд загрузить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:33
А в переводе на русский это как звучит?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:36
дрова на чипсет стоят ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 23:41
все дрова что на оф.сайте выложены установлены
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:41
у меня такая же история. ноут LENOVO G50-30 Стояла 8-ка. USB порты видели только флешки, новое оборудование не подключалось. Переустановил на win7 вообще ни один порт не работает
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:17
В гугле набери
