Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Вопрос Acer Aspire V5-552G
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 04:15
Всем привет! Пришел ноутбук a Acer Aspire V5-552G материнская плата (Aspire V5-552P (Quanta ZRI MB_DA0ZRIMB8E0) при включении нет иницилизации, ноутбук включается, расскручиваются 2 кулера и останавливаются, больше они не расскручиваются даже при нагреве процессора, ноутбук сам выключается спустя минут 5 от перегрева.
Какие питания присутствуют на материнской плате:
Основное питание 19V
Дежурка 3.3, 5V
Питание процессора 1V
Питание Хаба 3.3, 1.12 v
Питание ОЗУ 1.5 V
Питание мульта 3.3V
Не поднимается питание GPU 0.8-1.2V, 1.8V
Биос прошелся, флешку биоса менялась, результат остается тот, может у кого было что то подобное? Нет иницилизации, не включается система охлаждения при нагрева процессора
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Acer Aspire V5-552G
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:48
Судя по всему нет сигнала DGPU_PWREN. включает его Q53. на PL5 - 0,95V, 1,5V на PQ3 смотрели?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 22:14
Подниму тему! Такая же ситуация! Из наблюдений сигнал dgpu_pwren запускается примерно на 1 сек при включении ноута. Потом он пропадает. Выходит он из южника, но что то блокирует запуску этого сигнала. Помогите с решением, в какую сторону капать? Перед этим ноут был залит чаем из за этого сгорел мультик U23. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 22:20
На PQ3 1,5в появляется при включении ноута
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:56
Кто нибудь может помочь в данной ситуации??? А то всю голову уже сломал! Вроде все работает на этой плате , кроме этого сигнала(((((
