Текущее время: 16 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: eee pc asus 1005HA попутали +/- по зарядке
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:36
добрый день
eee pc asus 1005HA
mb asus 1005HA rev 1.3G PN 08G2005HA13F
короче люди купили какуюто универсальную зарядку и пыхнули в итоге розорвало элементы указаные на картинке
диод заменил
елемент обведенный тоже карсным не знаю какой стоял ато згорел полностю пробывал вешать W3T и шас повесил 43T но каждый рас они выгоряют КЗ вроде нету
нашел такой этот ТОП viewtopic.php?f=232&t=54218&p=314332&hilit=1005#p314332
но немножко другое тут походу КЗ нету MS зарядки тоже MB39A132
помогите решить проблему
PA300378-1.jpg [ 340.72 КБ | Просмотров: 2867 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 01:46
ноут сам по себе работает только нет зарядки? выпаять сгоревшие элементы, поставить новую MB39A132
смотреть дальше, если нет схемы то по типовой схеме применения MB39A132
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 10:48
Про элемент - viewtopic.php?f=231&t=34856&hilit=t06
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 13:19
привет
добил этот нэтбук
заменил на новый MB39A132
элемент все таки 43t подошел
идет автозапуск но походу из-за биоса
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 11:58
привет
хочу продолжить тему нащет этого бука
как выше писал все ок все запустилось и тд
но.......
ноутбук при 1-2 минутах роботы вырубается
куллер крутится по максимуму
в биосе если работать не вырубается
горячего ничего нету
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:23
Система охлахдения, термопаста ( терморезинки) как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 12:32
по охлаждению все ок - резинка паста - ок
даже если снять охлаждение ничего не греется!!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:27
крышка не прилягал к процу все ок
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 17:07
joni12341 писал(а):
привет
А его номинал или даташит может знает кто?
спс.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 18:17
а зачем номинал написано 43t ставиш и все
если будет вылетать то под замен MB39A132
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:09
Здравствуйте, такой же труп имеется, не подскажете чем заменить элемент обведенный красным справа на картинке (возле гнезда зарядки)? Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 00:39
такойже аппарат, намедни довелось оживить, после универсального бп подали 24в, также погибла MB39A132 транзистор тотже на заменил на w04, все поднялось заробило, но не работала зарядка батареи. Виновником оказался сдвоенный полевик п-канальный 4957gm, хотя звонилсе как рабочий и бук с ним робил прекрасне. Как он мог влиять на зарядку батареи?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 22:24
В моём случае выбило MB39, комп завёлся, но после загрузки системы постоянно выходило окно "battery mode", т.е. как будто вынимать и вставлять постоянно разъём зарядки. Ессно это только с подключённой батареей, а если вынимать зу то комп выключался, т.е. практически комп работает от сети но не заряжает, видит что работает от батареи. С другой батареей то же самое, в конце концов наколхозил вместо 4957 два п-канала и дефект пропал.
А самое странное что два одинаковых аппарата со схожими дефектами пришли одновременно, причём оба с неориг. З; на первом тоже пришлось воткнуть пару вместо B24B03, что по сути аналог 4957 плюс МВ39 с дыркой. Сейчас уж заказал эти полевики с Чайны, может пригодятся в будущем, всё равно ждать месяца два посылки.
