Текущее время: 15 апр 2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G, залитие
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 00:36
Добрый вечер!
Ноутбук Acer Aspire 5742G, мать Compal LA-5894P. Классика - был залит PU18. Сразу скажу, ремонтировал не я. После чистки от следов жидкости ноут включили и он не видел зарядку, после чего его осмотрели еще внимательнее, и нашли прогнившую дорожку в обвязке PU18. Кинули перемычку. Ноут увидел зарядку, стартовал, долгое время работал стабильно, но потом пару раз самопроизвольно выключился. После этого его опять разобрали, еще раз осмотрели участок платы возле PU18 и зачем-то поменяли два резистора в обвязке. Меняли по принципу "черные на черные, они же все одинаковые" (со слов). Далее на мать уронили пинцет а потом еще и клавиатуру от этого же ноута. Не знаю, что послужило причиной, но с тех пор ноут так и не удалось запустить ни от аккумулятора, ни от блока питания. Индикации заряда тоже нет. В таком виде ноут попал ко мне. Я первым делом проверил, что там за резисторы напаяли - вроде более-менее укладываются в номиналы. Пробовал менять на заведомо правильные - не помогло. Внимательно осмотрел участок вокруг PU18, еще раз все проверил и почистил. Без результатов. Напряжение на кнопке включения 16.15 В.
Напряжения на ногах PU18:
1 - 2.5
2 - 3.3
3 - 12.1
4 - 0
5 - 7.3
6 - 3.16
7 - 4.8
8 - 18.52
Буду благодарен, если подскажете, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G, залитие
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:14
если он после манипуляций с pu18 работал, а потом была другая беда еще
то от PU18 пока отдохните. что с дежурками?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:22
Все резисторы снимайте, изучайте под ними контактные площадки, меняйте на нужные номиналы. Начнем с контакта 1 - там 3.3 вольта должно быть, а не 2,5.... это важно, сигналы все-таки формируются
если вызванивать лень
viewtopic.php?uid=24144&f=232&t=73804&start=0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 08:53
Godteos, а где замерить дежурки? Насчет пинцета и клавиатуры - я думаю, что проблема началась все-таки не из-за них, просто так совпало.
Andrey Bogdanov (Doc), спасибо, вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 21:35
та LDO хотя бы
мульт запитан? на кнопку реагирует? извините, не хочу перечитывать 1-е сообщение.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 21:44
та LDO хотя бы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 22:13
рано еще ldo смотреть, пока с компаратором pu18 не разберется; там ключевые сигналы..... acin всякие занижены и тд
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 01:34
Так, с PU18 вроде разобрался, проверил контактные площадки резисторов, поставил нужные номиналы. Теперь на 1-й ноге 3.1 вольта.
Godteos, LDO - это 7-я нога PU16? На ней 5 вольт.
Питание мульта - 9 нога? На ней 3.33 вольта, при нажатии на кнопку включения не меняется.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:53
ну так какое поведение ноута теперь? на кнопку нажимаете и что происходит? если хоть что-то происходит. то можете проверить по дросселям какие и где напряжения есть, дальше будет видно :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 04:00
Вы говорите на 1-й ноге PU18 уже нормальное напряжение? а на PU16 14 и 27 нога что?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 09:22
acin 3.1 вольт да - нормально
дежурки я так понял есть - 9 нога мульта это +3VALW; (+5VALW тоже?)
тогда далее по списку генерации, трансляция нажатия кнопки вкл до мульта и далее
прошивка (у мульта своя) - прошить тупо с сайта
lid_sw# 3.3 в датчик крышки
вообщем "необходимые условия для старта" - или он уже, действительно, реагирует на кнопку?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 12:24
Нет, на кнопку не реагирует, ничего не происходит, в том-то и дело. На 14 и 27 ногах мульта по нулям. Датчик крышки проверял еще в самом начале, вроде исправен, да и не важно, раз на кнопке включения по-прежнему 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 12:49
На 27 ноге и должен быть 0. На кнопке 16В, т. к. мульт не выдаёт EC_ON (102 нога), должно быть до нажатия на кнопку. Как писали выше, начните с прошивки мульта и проверки генерации. При подключении зарядки должна вычитываться флешка мульта.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 13:47
Проблема в том, что мне нечем шить мульт. Он же программатором шьется? В принципе, есть похожа MB на запчасти, можно снять мульт оттуда, но я не уверен, насколько они совместимы по прошивке.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 13:50
КВ926 не прошивается, у него внешняя флешь - U31.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 13:54
Программатора у меня сейчас нет вообще никакого, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 14:01
Можно прошить через LPT, поищите в Гугле "простой SPI программатор".
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 15:18
morik59, спасибо, буду пробовать. Но, наверное, уже не сегодня. Всех с наступающим!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 17:20
cumrad писал(а):
Добрый вечер!
8 - 18.52
Проверьте оба входных p-ключа pq51 pq52
что-то смущают 16 вольт, они наверно и на любой точке b+
Точно завтра? :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 19:45
Павлов Николай (koljaka), PQ51,52 тоже проверял в первую очередь сразу же. Они в порядке. А вот PQ35, PQ36 у меня звонятся как 5 Ом. Снимал их, проверял - вроде не пробиты. Пару кондеров у них в обвязке снял, посмотрел - тоже исправны. В общем, не нашел я эти 5 Ом и решил, что так и должно быть, что это не КЗ, раз БП не уходит в защиту.
Павлов Николай (koljaka) писал(а):
Точно завтра? :)
Конечно, а почему бы и нет? Не для всех людей Новый год - это трехнедельный, непрекращающийся запой. :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 23:07
а в каком месте на pq35 5ом? :) может, вообще, пока PJ22 разомкнуть?
и извините, если туплю, но чего на 27-й ноге дежурки ничего не должно быть?
и уж наверняка должно быть на 14-й
разве не с этого начинать, а не с прошивки мультовой флешки? :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 16:48
Попробовал разомкнуть. 5 Ом не исчезли. Где-то битый кондер?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 17:05
где 5ом?! источник, или нагрузка? если подключить БП, на B+ что?
в теме уже куча текста, поотписывайтесь по всему и будем дальше думать :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 17:14
Godteos, причем тут источник или нагрузка? 5 Ом получается, если звонить средние ноги PQ35 с обеих сторон. То есть 5 Ом между 2-й и 6-й ногами, например. А где змерить B+?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 17:27
отстаньте от этих 5ом. это питание видеоядра. 5ом там норма.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 18:05
та по схеме гляньте. на той же pj22, только обратно запаяйте :)
но думаю, что оставляйте вы это, проверьте дежурку
и давно пора по последовательности запуска мульта проверять
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 23:59
На PJ22 19 вольт. Так а как посмотреть дежурку, где вообще по схеме ее искать, как называется точка?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 00:01
45 стр
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 00:39
Вот что замерил согласно 45-й странице:
B+ - 19 В
+3VALWP - 2.8 В
2VREF_ISL6237 - 0 В
VL (32 нога) - 3 В
SPOK <44> - 0 В
29-я нога - 0 В
+5VALWP - 5 В
ISL6237_B+ - 19 В
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 00:49
+3VALWP - 2.8 В
должно быть 3.3В
