Текущее время: 16 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5732Z номинал резистора
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:35
LA-4854P Rev:1.0 NAWF3
viewtopic.php?f=31&t=63441
на фотке здесь между слотами памяти и мостом рядом с L17 чуть справа и вниз два резистора расположены горизонтально. Нужен номинал который выше, один контакт звонится на землю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5732Z номинал резистора
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:28
полагаю должен быть 80 ом.
Так это или нет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:50
На фотке не очень видно: искомый резистор как-то связан с индуктивностью L17 ?
Если связан (можно визуально проследить) то повезло. Ищите схему на материнку, ищите в схеме L17 и дальше думаем головой...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:56
Вот схема http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 0.1Sec.pdf
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 09:48
дядя Саша писал(а):
Схема это конечно круто, и она у меня есть. Вот только на плате номера этого резистора нету, а снимать мост для того, чтобы его вызвонить, как-то крутовато. Поэтому, если у кого есть такая плата, замерьте, пожалуйста, сколько он там ом.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:01
Еще раз повторяю: думаем головой.
Да, на плате нет позиционного обозначения этого резистора, но есть обозначения других элементов! Нужно найти какой-то элемент с позиционным обозначением, связанный по цепи с искомым элементом. Далее отрисовываем на бумаге кусок схемы, делаем замеры и сравниваем это со схемой по ссылке выше. Откуда и вычисляем искомое.
Да, не просто, но по другому из ситуации можно выкрутиться только если у человека перед глазами есть такая же материнка и ему будет не лень отпаять этот резистор для замера.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:12
К примеру, искомый резистор связан с индуктивностью L17. Далее смотрим что еще связано с этой индуктивностью: еще сопротивления (которые уже можем измерить) и конденсаторы, и может еще что-то. Рисуем кусок этой схемы с замерами на бумаге. Далее открываем даташит на материнку и ищем в ней куски схемы, связанные с L17. А потом просто сравниваем с тем, что получилось у нас и думаем головой. Только так можно самому найти искомое.
Уверен, что шанс стремится к нулю, что в какое-то ближайшее время у кого-то перед глазами окажется данная материнка, он прочитает вашу тему, отпаяет искомый резистор и сделает замеры. Если бы даже был ноутбук с такой материнкой, но не разобранный, то лично мне было бы лень его разобрать и отпаять резистор для измерения, думаю, так и другим...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:36
Такой вариант я сразу пробовал, только связи с L17 кроме того что рядом никакой. Один контакт на землю, другой под чип. Смотрел по аналогии на другой компаловской плате с GL40 от леновы, очень похожа обвязка и расположение, там вроде как на 80 ом стоит, но уверенности никакой. При включении висит на коде 64, без него AF, без памяти E0.
Сам ноут ударник (вроде бы, со слов посредника), север снимался, пятаки целые, заменён на другой. Сокет тоже перепосажен. Только юг не пока трогал. Вот и хочется уверенности хотя бы в этом элементе.
Что касается шанса, то лучше быть оптимистом и верить в чудо :) .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:58
В таком разе, перерыл свои запасы материнок. К сожалению, не нашел =(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:24
Кстати, кто-нибудь знает что означает код 64 у инсайда?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 16:25
Заменил юг, пропаял мульт, слоты памяти, клокер, но так и висит на коде 64. Что он значит?
При подключении винта тот даже не раскручивается, хотя все питания есть?
Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:57
Может всё таки резистор не тот. Если у кого есть в ремонте такой бук, замерьте пожалуйста. Ноут разбирать для этого не надо, он сразу под памятью, достаточно снять только крышку.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 09:54
всех с наступившим! столкнулся с похожей проблемой. Ноут тошиба, плата LA-7201p винчестер не раскручивается. Питания все на месте. Ноут принесли с разбитым дисплеем. Просадки питания нет, т.к. его винт через компьютерный кабель питния для SATA от +5в ноутбука заводится.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 10:44
ситуация дошла до абсурда... Заклеил все выводы кроме +5 и корпуса на разъеме винчестера, тишиа... Подпаиваю к винчестеру питание с платы - тишина (при воткнутом в разъем) ..
Итак решение!!!
19 вывод разъема SATA должен висеть на корпусе (стал разбирать компьютерный шланг и разобрался)! Видимо в плате где-то обрыв, на схеме про это ничего не сказано. Кинул перемычку все завелось
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 10:54
ноут винчестер не видит...
