Текущее время: 16 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой АКБ ASUS K43SD
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 00:23
Чарджер BQ24740 мульт IT8572E. Без АКБ напряжение на выходе ноутбука 1,2В,при подключении АКБ загорается индикатор заряда и напряжение на АКБ возрастает до 2.3В. В чем может быть проблема?
Без АКБ замыкал контакт TS1# на землю(BAT1_IN_OC# становился в 0)загорается индикатор заряда напряжение на клеммах ноутбука 2,3В. Подскажите куда смотреть и может ли повлиять замена резистора 25мОм на 20мОм который стоит перед АКБ(я так понимаю это датчик для регулировки тока).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой АКБ ASUS K43SD
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 00:33
Вот схема
Shema_1024x576.jpg [ 236.36 КБ | Просмотров: 1121 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 02:50
а где у ноутбука выход, простите?
акб для начала исправный подкинуть, посмотреть обмен...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:35
Напряжение на клемах для АКБ. Можно конечно подкинуть рабочий если он есть,но его нету.Все равно при замыкании контакта TS на землю на клемах должно быть напряжение больше 10 вольт ну ни как ни 2.5
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 04:34
не уверен, что такой способ проверки, является универсальным для всех буков. не известно как мульт должен реагировать на данное действие, или если есть такаяже плата, тогда посмотреть там...
а вообще:
есть ли обмен между акб и мультом? ести ли разрешающий сигнал на чарджере CHGEN#.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 00:20
На первом выводе BQ24740 0В.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:16
Всем спасибо!Проблема решена заменой чарджера 24740.Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:56
Продавец НБ1
Продолжу
На данном аппарате переполюсовали БП
Выгорел чарджер и дежурка
всё было заменено
Теперь не заряжает акуму но при этом пишет что идёт заряд, разные подкидывал и при отключении адаптера так же продолжает заряжать
мосфеты поменял
с другой стороны платы прям под разъёмом на динамики стоит шестиногая транзисторная сборка с дыркой в середине и рядом сборка резисторная которая показывает на одном 7.8ком а на другом 89ком
вот никак не могу найти что это за элементы и их номиналы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 13:36
Продавец НБ1
Детальки поменял с подобного асуса, но всё так же не заряжает
Смотрел подобную схему в НР но там есть операционник который говорит чарджуру что есть сеть или нет
в типовой схеме 2 мосфета по входу
Тут же нет операционника и 1 мосфет по входу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 16:51
Продавец НБ1
Хоть кусок бы схемы этой по чарджеру
Плиз помогите
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:20
вроде стандартно все там
BQ24740.JPG [ 196.95 КБ | Просмотров: 921 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:45
Продавец НБ1
там нету второго входного мосфета и места под него нету
Какие условия снимают разрешение открываться первому мосфету?
Он у меня когда вставлена акума но нет адаптера всё равно открыт и естественно бук заряжает сам себя
