Текущее время: 23 мар 2026 01:09
 Заголовок сообщения: k42jc видео
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 16:43
Всех с натсупающим!!
Аппарат ASUS K42JC принесли с дохлым дискретным видео, скинул с него питание, все работает(и клиента такой вариант устраивает) но одна проблема, при загрузке винды, кулер втыкает максимальную скорость...
Биос обновил до последней версии, толку нет. Я так понимаю такая проблема из-за дохлого видеочипа. Модно как-то это обойти?
 Заголовок сообщения: Re: k42jc видео
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 16:57
так и будет на полную, можно кинуть кулер на 3в
думаю есть и более цивилизованные методы, типа найти модель платы без видео и вшить биос от нее
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 17:23
типа k42f? вроде бы и мульт такой
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 18:19
тоже попался этот ноут, отключив видяху, получил максимальные обороты кулера. зашил биос отсюда: viewtopic.php?f=232&t=106691&hilit=k42f работает корректно, периферия тоже.
