Текущее время: 16 апр 2026 02:40
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5552G странное поведение BIOS
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 18:37
Была замена мульта, после замены ноут работает, но:
Не реагирует в настройках BIOS на пункт Quiet Boot если стоит Enable ОС грузится моментально, если стоит Disable тоже самое.
В какие то моменты если перезагружать раз 20 грузится как и должен при Disable т.е показывает опрос HDD и.т.д.
Родной биос был 1.0 новый был прошит из Windows на последнюю 2.14.
Глюк новой биос?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 00:39
Может мост помирает?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 05:22
Через месяц после покупки ноута?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 10:15
Какой месяц? :sh_ok: 5 лет ему отроду, а когда вы его купили - пофиг, хоть 3 дня назад
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 10:34
Сломанный он лежал после покупки. Был дохлый мульт. Как сказал владелец хотел почистить клаву, снял и вынул шлейф не отключив батарею. в СЦ за ремонт заломили 80% стоимости ноута. Купил другой.
Собсно ноут мне отдали. Мульт заменил вот и вся проблема. Версия биоса была 1.0 как в той версии работало Quiet Boot не знаю.
Вопрос был тем кто сталкивался с такой моделью.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 12:01
ну на программаторе прошейте - что гадать-то)
нет программатора -значит вопрос по сути не в том форум
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 16:38
Все есть.
Только вот убедиться бы что это поможет ибо получу еще грабли в виде чистого ME региона. Как его потом вернуть на InsideH2O инфы нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 17:02
Старый БИОС сохранять всегда НУЖНО.
И какой там МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 17:13
Это к экстрасенсам, на другой форум как раз)
У вас ноут на АМД, откуда там ME регион
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 17:24
Старый я могу хоть сейчас слить где серийные номера мак адреса на месте. Вытащить тоже можно. Версия 1.0 с чистым МЕ есть. Разобрать старый биос можно, собрать нет.
Например сетевая карта без MAC адреса не очень.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 17:30
Хорошо, есть еще плата на АМД с InsideH2O сегодня перешью на программаторе посмотрю что там с серийными номерами будет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 18:31
>версия 1.0 с чистым МЕ есть
да нет там никакого ME, а для интеловых платформ на сайте асера прошивки уже с чистым; вы на ровном месте геморрой разводите; разобрали-прошили с сайта-посмотрели результа - 30 минут с кофем на все про все; у вас 2 дня бессмысленных сомнений и вопросов
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 14:59
В новый биос потом забиваете все значения с помощью HP DMI Tool. Вся нужная инфа есть на наклейке под батареей + на мат.плате.
