Текущее время: 16 апр 2026 02:47
 Заголовок сообщения: HP dv5-1210et (quanta qt6a rev:g)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 21:54
Добрый день. Ноут HP dv5-1210et (quanta qt6a rev:g) пришёл с забитой системой охлаждения. включается, но ни на матрицу ни на внешку изо нету. Постоянно горит капс лок. Дунул на видео (g96-630-C1), шил биос (пробовал обе прошивки - 3602 и 3603) - ситуация не менялась. Напряжения проца - 0,97В, память - 1,8В, видео - 1.1В. На пост карте - 00, clk - горит, rst - нет. При включении без памяти - капс лок моргает как положено при отсутствии памяти. Проца подкинуть нет - будет через пару дней, пока хотел спросить совета, мож кто сталкивался с такой проблемой, так так про постоянного горящий капс лок информации нигде не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1210et (quanta qt6a rev:g)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 10:52
Причем тут видео, если нули на пост-карте? Какой пост при отсутствии памяти? Смотрите в направлении север-проц.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 14:38
Без памяти пост 0, горит rst.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 15:30
Прошу прощения. Не в тот слот карточку вставил. С памятью пост AF, без памяти Е0. И в обоих случаях моргает клок.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 15:55
тему можно закрыть. проблема оказалась в планке памяти... даже в двух. изображение появилось когда подкинул третью. может совпадение, но пока работает. потестируем.
