Текущее время: 16 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Acer aspire oneD255 LA-6221P не видит з\у
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 11:08
Добрый день! При включенном ноутбуке от батареи через раз видит зарядное устройство.
ACSET- при отключенном з\у -0в, при подключенном з\у (з\у не определилось) -0.7 в и напряжение на разъеме зарядки скачет от 7 до 12 в. при подключенном з\у (з\у видится горит индикатор зарядки) - 1.5 в.
DCIN - при отключенном з\у -1в, при подключенном з\у (з\у не определилось) -скачет от 7 до 12 в, при подключенном з\у (з\у видится горит индикатор зарядки) - 19.5 в
Подскажите в каком направлении искать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire oneD255 LA-6221P не видит з\у
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 11:19
Разъем зарядки точно нормальный?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 11:35
Да проверен, заменен уже на новый такая же история.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 11:37
В вашем понимании "разъем зарядки" это что?
Если про PJP1 говорите, значит БП дохлый
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 11:47
Возможно не правильно выразился, БП пробовал разные они исправные, произвел замену гнезда зарядки, в старом гнезде штекер з\у болтался. получается что напряжение просаживается на линии VIN.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:26
Может КЗ после входного ключа от ЗУ?
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
