Текущее время: 06 май 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 11:16
Стал тормозить мой ноут, ему 11 лет. В 4 раза медленнее стал обрабатывать видео. Замена ОС не помогла. Народ посоветовал заменить термопасту. Никогда термопасту не менял. Разобрал ноут там обнаружил две микросхемы - Intel FW82801D и RG82845PE. Как я понял это южный и северный мост. Больше всего меня удивило что между RG82845PE и радиатором резиночка. И на видеокарте тоже резиночка. Я думал микросхема-термопаста-радиатор, а тут какая-то резиночка. Вот думаю куда мазать термопасту?
На фото я правильно указал процессор? Могут ли быть тормоза из-за рассохшейся термопасты процесора?
Никак не могу снять радиатор процесора.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 11:38
Погрей проц немного, радиатор должен отойти. А резинки эти теплопроводные, да и не резинки вовсе))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 11:39
И менять их надо, они со временем высыхают.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 19:52
А где их взять?
А как они правильно называются?
Может чем пропитать чтоб не менять?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 20:04
А где их взять?
термопрокладка - называется.
Они продаются, правда в простом магазине не найдешь, ищи в своем городе компанию которая занимается продажей запчастей для ремонта моб. ноутов и комп. Или же, в инете закажи. Только они разные бывают по тольщине и т.п. различаются в основном по цвету.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 20:45
проверь еще и хард на всякий случай
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 22:43
Пасту мазать на процессор, старую хорошенько вычистить.
Систему охлаждения очистить от пыли.
Где стояли терморезинки, ставим терморезинки (новые).
А видеочип ( 216Q7CGBGA13), страшной какой-то? :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 09:41
Посмотрите на сайте http://астралан.рф/ там для не "спецов" довольно доходчиво показано.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 01:53
Снял я, наконец, радиатор с проца, правда сначала вместе с процем, а потом отверткой проц отколупал от радиатора:)
старую термопасту пока не оттирал, уайт-спирита или ацетона нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 03:14
Старенький Dell как погляжу. Термопасту можно и спиртом попробовать смыть аккуратно, хотя ацетон гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 03:53
Многие говорят, ацетон (чистый) гауно.
С.Б.С. гауно. :a_g_a:
Калоша воняет- гауно.
Спирт техн. гауно ( не вижу в продаже).
Какой спирт.
Раньше, давно, ацетон растворял маркировку и т.п. :a_g_a:
Сейчас дихлорэтаном не взять. Отрава :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 10:59
Несколько советов из личного опыта (когда владельцы после самостоятельной чистки либо не достигали нужного результата или приносили труп, полу-труп).
Тщательно удаляйте остатки термопасты, любой бугорок засохшая крошка приведет к не плотному прилеганию радиатора к чипу - большое кол-во термопасты между чипом и радиатором плохо какая бы она термопроводящая не была а при плохом контакте радиатора с чипом она не обеспечит необходимой теплопроводности (чем ее там меньше тем лучше, значит радиатор плотно соприкасается с чипом ) и температура чипа будет повышена. По этой причине при сборке обращайте внимание на возможные перекосы из за крепления - неравномерного зажима винтов, деформацию крепящих элементов.
При разборке и сборке не прикладывайте излишнее усилие на элементы мат. платы (тем более что она у Вас не новая) даже небольшой прогиб - деформация может привести к "отваливанию" больших чипов и сокета не заметных на глаз но приводящих аппарат в негодность и требующего не дешевого ремонта. По этому поводу у меня куча примеров.
Что касается отмывочных жидкостей - главное их чистота (не допускайте растекание по плате и затекание ее под элементы платы) и лично я окончательно все же протираю чистым спиртом.
Не используйте не проверенные (хотя бы по отзывам в интернете) дешевые термопасты, плохая их теплопроводность это пол беды, попадаются и с достаточной электропроводностью и выводят напрочь дорогостоящие элементы.
После сборки не помешает проверить на отсутствие внутри аппарата "случайных", "лишних", посторонних элементов крепежа и др. отсутствия термопасты там где ее не должно быть.
Может все это звучит через чур поучительно но поверте когда к тебе приходят с соплями а девки бывает и со слезами после самостоятельной чистки - профилактики и узнают что они натворили, мне их по человечески жалко и приходится иногда себе в ущерб идти на большие скидки.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 11:46
а нам не жалко, нехрен лесть туда, в чём не понимаешь/разбираешься... у меня тот же фотоаппарат поломается, своим знаниям применения там мало будет, так я его профильному спецу понесу и заплачу денег за качество и результат
ключевое слово заплачу, потому как любителей сэкономить у нас хватает, что порой приводит к соответствующим итогам и пускай служит уроком :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:10
Тепловую трубку просто разогрейте феном хорошо и термопаста легко поддастся сухой ватке. С процом же сложнее, можно попробовать хорошенько спиртом оттереть, а потом просто ногтем содрать остатки пасты, а оставшиеся мелкие точки снова вытереть спиртом. Ноготь будет в пасте, за то проц не поцарапаете.
Из термопаст по соотношению цена/качество/доступность посоветую ZM-STG2. Хотя на проц с железной крышкой можно и КПТ-8 мазать, ему уже давно все равно, та паста, которая у него намазана на сам кристалл, уже лет 5 назад высохла, и её вы никак не поменяете.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 22:14
снять старый "бетон" спиртом хз как бороться надо, флюксофф берёте и на ура стирается эта шняга...
неверное решение... МХ-2 во флаконе 30 гр., есть даже 65 вроде, это доступно/качественно и не так дорого, а зальмана нету в тарах побольше, так что мимо кассы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 00:53
Увы, у себя на Украине я ничего такого не нашел в свободном доступе. Посему приходится брать STG2 в шприцах.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 00:38
Очистил я проц и радиатор от старой термопасты чистым бензином, потом спиртом протер, выдавил в середину проца немного новой термопасты, собрал комп. Включаю, а он дальше начала опроса БИОСа не грузится да и на клавиши не реагирует(см. фото). Из-за чего?
1) Когда отверткой отколупал проц от радиатора, он отлетел и упал на пол, погнулись несколько ножек, я их выровнял и проц вроде нормально встал. Может проц накрылся во время падения?
2) Пока искал как отсоединить радиатор от проца, отломал одно из четырех креплений радиатора северного моста. Может из-за этого не грузится? Может у кого есть мысль как его закрепить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 01:57
Крепление просто впаивается. Смотрите может что не подключили в процессе сборки. Со сломаным креплением не советую насиловать - с севером можно попрощаться!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 02:06
Для очистки старой каменной термопасты очень хорошо помогает жидкость для чистки карбюраторов ABRO. Термопрокладки можно купить на ALIEXPRESS. Ищите thermal-pad (http://ru.aliexpress.com/premium/therma ... hermal-pad). Выбирайте синие или коричневые. Не забудьте про толщину прокладок. Если ноут включается, сломанное крепление можно восстановить не стандартным способом. Нужен суперклей и сода. Насыпаете соды на место стыковки, сверху суперклей аккуратно наносим и смешиваем. Делаем очень быстро, т.к. масса очень быстро застывает. Застывшую массу потом уже не отковыряешь. Становится твердой как эбоксидка.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 02:08
Из термопаст можно использовать STG1 (STG2). Правда сейчас тюбик стоит дорого
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 07:19
Дайте ноуту постоять минуты 3, скорее всего вы передернули батарейку CMOS и он просто проверяет "неизвестную" ему оперативку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 10:00
Попробуйте еще раз проверьте внимательно все ли правильно стоит на местах.
Возможно у Вас тормозит что то из периферии но начать с основного.
Снимите и прочистите спиртом контакты оперативки (возможно и процессора), проверьте состояние разъема и при необходимости почистите спиртом. Если у Вас 2 планки попробуйте для начала запустить с одной меняя разъемы.
Отсоедините жесткий диск и оптический привод проверьте контакты и подключите опять (можно включать и без них и если все пройдет нормально до начала процесса загрузки то дело в них).
Отсоедините то что у Вас стоит в PCI разъеме например WiFi и попробуйте без него.
На счет клавиатуры не знаю снимали ли Вы ее но на всякий случай если снимете для проверки то ни коем случае не протирайте спиртом контакты с напылением - сотрете угробите ее.
Проверьте не подключено ли что к USB и другим внешним портам.
Можно еще раз попробовать сбросить биос сняв батарейку.
Если не поможет - дальше к специалисту или для начала самостоятельно попробовать греть мосты и др, но это уже другая песня требующая определенных знаний и навыков.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 10:50
Еще добавить- не помешает проверить напряжение батарейки биос. Крепления на запуск (если ничего оно не закорачивает на плате) не влияют а вот при работе возможен перегрев. Процессор роняя трудно угробить если не сломать сильно изогнув ноги, хотя некоторые продублированы на нем особенно по питанию и он может работает и без них но это лотерея.
А в общем еще раз разберите и соберите с учетом того что Вам тут написали отчаиваться сразу не стоит, ищите свои ошибки и не допускайте их в будущем, горький опыт - полезный вдвойне с правильными выводами.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:40
у себя на ХФ тему создай о покупке, народ подскажет где купить... раньше особых проблем не было с доступностью по Украине :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:05
все нормально, просто ОЗУ плохо воткнул и в клеме от тачпада контактик загнулся. Все выправил. Сейчас видео обрабатывает в 3 раза быстрее и почти не шумит т.е. почти как новый. Теперь надо(давно уже надо) инвертор дисплея поменять :)
Проц мазал термопастой КПТ-8.
Всем спасибо за советы!
На мат.плате где примерно стоит батарейка БИОСа? Что-то я ее не заметил.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:46
Дату и время на сбрасывает - значит живая, она в пластике придет время найдете.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 01:12
Это да, отличная термопаста. Сам такой же пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:05
А с инвертором то что?)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 00:53
значит так
резинки не мазать :men:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 01:16
значит так
Да и менять не обязательно, те, что в старых Dell-ах стояли 10 лет, простоят ещё 5
Это не современные HP... :nez-nayu: и не лотерея с Ali/eBay
