Текущее время: 16 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 (Quanta QT8 UMA) - post E2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 14:55
Изначально был мертвый 216-0674026, поставил новый, нотика заработал, все собрал, поставил винду, полностью прогнал тестом винт. После этого еще несколько раз включал-выключал нотик, все было нормально. Потом при очередном включении просто черный экран и все. Подкинул пост-карту, пост E2. Дал ноуту полежать, через 30 минут попробовал включить, ноут нормально включился, перезагрузил - включилась подсветка и все, перезагрузил еще раз - черный экран.
После этого пробовал другой проц, озу, заменил PQ41, заменил север на другой новый - ничего не поменялось. При включении бегут посты, доходят до E2 и на нем все стопорится. ИЗО нету.
Что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (Quanta QT8 UMA) - post E2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 14:59
заменить флешку биос... причём на другую модель
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 17:23
Поставил SST25VF016B (прошил чистый дамп с сайта hp), с ней посты доходят до A2 и стопорятся на нем.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 17:29
Eon... MX... Винбонд с разными буквами... С Еоn причём будет наверняка пост 74
Это старый, известный глюк... с каой-то всё должно заработать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 17:46
Прошил родную флешку, все заколосилось.
