Текущее время: 16 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: черный экран
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 01:21
вчера чистил ноутбук от пыли
все аккуратно без резких и лишних движений!...и после сборки после загрузки винды показывает черный экран и курсор...все перетыкал.. ничего не включается кроме диспетчера задач
подскажите что мне делать?! :(
 Заголовок сообщения: Re: черный экран
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 04:35
можно сказать четко - нужно его починить !
о Вашем ноутбуке мы знаем много :
первое - он еще включается
второе - есть курсор на экране
и еще интересное продолжение ... все перекатал ... есть диспетчер задач ...
о Вас мы знаем гораздо больше :
дату регистрации на форуме
регион проживания
емейл
и то, что вероятно Вы и привели данный ноутбук к этому состоянию ;)
начинаем с поиска правил создания тем на форуме
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 10:32
Модератор правильно указал что Вы не указав модель аппарата и точные Ваши действия по "чистке" аппарата, здесь форум по ремонту "железа" и точные данные и внешние признаки просто необходимы.
А скорее всего вы попали не туда, судя по внешним признакам у Вас проблема не с "железом" а с операционной системой, точнее с рабочим столом.
Попробуйте войти в систему в "безопасном режиме" нажав при загрузке клавишу F8, должно появиться предложение с вариантами загрузки (подробно как это сделать полно в интернете). Если в "безопасном режиме" у Вас появится рабочий стол то проблема может быть в видеодрайвере, попробуйте его там удалить и перезагрузившись установить его. Возможно придется переустановить (восстановить до более раннего) систему.
Как вариант (в слепую) у вас появились два рабочих стола один темный с курсором на дисплее другой нормальный на внешнем якобы подключенным к устройству. возможно при чистке Вы включили внешний дисплей и тут в зависимости от Вашего аппарата после загрузки необходимо переключиться на внутренний обычно нажав определенную комбинацию клавиш. Посмотрите не залипли ли некоторые клавиши.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 13:28
Максим, человек ничего не катал, он перетыкал все. :)
Видимо не все. :nez-nayu:
