Текущее время: 16 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Bremen2-L пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:52
Samsung R540 при включении есть изо, проходит 5 сек - 5 мин и пропадает. Косяк проявляется после замены матрицы. Возможно ли, что дело всего лишь в другой матрице? Бук хорошо уронили. И что проверить, чтобы найти проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Bremen2-L пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:36
На прижим\отжим\изгиб реакция есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 15:01
пробовал, реакции нет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 15:02
Также пропадает 19в на матрицу,
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:57
Другую матрицу бы подкинуть посмотреть, или эту в другой бук.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:58
Ещё для надёжности в новую матрицу старую прошивку залить бы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:29
Да от прошивки 19 вольт через 5 минут-то не пропадают)
После хороших уронов (да и просто так) на этих Бременах рвет все подряд - бгашки первым делом
не понял
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:40
Видимо уронили, разбили матрицу, поменяли, а тут это еще вылезло.
Теперь смотреть под БГА, где то оторвало.
Может просто подсветка пропадает?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 21:47
Возможно и просто подсветка, завтра попробую проверить, но один раз изображение сеткой подернулось перед тем как пропасть, думаю - возможно отвал видео, но пока пытаюсь это как то проверить. Опыта мало, но я стараюсь :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 21:20
Подниму снова тему, взялся в очередной раз за этот же ноут, в связи с поступлением такого же, но клиентского (этот мой). Измерениями обнаружил отличие от схемы на микросхеме U507 - в частности, 19 - 0,6в, 20,21 - 5 в (как и положено), 22-10,2в, 23-1.25в, 24-5в. Проверил Q14 - Живой, Собственно, вопрос: Для формирования напряжения тут нужны особые условия или это микросхема глючит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 21:41
Да видео там мрет, диагностики 5мин с разборкой-сборкой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 22:37
То, что видео там мрет, я читал, просто хотелось бы чуть конкретнее, поскольку пытаюсь понять как это всё работает, помимо конкретного результата. Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
