Текущее время: 16 апр 2026 02:40
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:49
Вложение:
Комментарий к файлу: вот
T2S.jpg [ 408.74 КБ | Просмотров: 384 ]
Acer 4830 TG
P4LJ0 LA-7231P
Нужна помощь
чем заменить транзистор корпус T2S (IXTV270N055T2S)
ноут включается при прикосновении руки (пальца) к этому транзистору
если не трогать то нет изображения и индикации
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 00:25
Хм, странно, а по схеме получается, что это защитные стабы в цепи спикера - видно же куда дорожки идут.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 03:33
Тоже так думал но ничего не понял
Вопрос решил заменой на оригинальную дет снял с AO722 . НА ОБОРОТЕ ПЛАТЫ у разъема rg45
Но на плате 722 совсем не идет на спикер
