Текущее время: 15 апр 2026 22:39
 Заголовок сообщения: IRU patriot 510 не работает после 220V
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:36
Принесли ноут IRU patriot 510 не работает после подачи напрежения 220V погорел целый ряд элементов на плате. Что можно сделать? Извиняюсь может что то не правильно написал, ноутами недавно начал заниматься
 Заголовок сообщения: Re: IRU patriot 510 не работает после 220V
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 18:52
Для начала отмыть гарь...
Потом убрать обгоревшие элементы (на всякий случай все сфотографируйте в хорошем качестве) и провести замеры на предмет кз по линии 19v. Внимательно осмотрите дорожки, полевики на входе точно утиль. Какая платформа?
Это для начала, а так чувствую повозиться нужно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 18:54
и кстати неплохо бы сюда фото выложить чтобы видно было все горелое, а то как то экстрасенсов тут замечено не было
