Текущее время: 21 апр 2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:02
Acer aspire e1-522 eg50-kb mb 12253,перестал включается,при нажатии на кнопку,загораются индикаторы, запускается кулер и жёсткий,но экран чёрный,начинает моргать экран,и кулер перестаёт работать,отключается,а после него отключается и жёсткий,но индикаторы горят.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:57
Если при нажатии на кнопку есть реакция, то он уже не перестал включая.
Ну и для начала постарайтесь внятно описать что происходит. Есть ли изображение когда моргает экран?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:13
При нажатии на кнопку начинает вращается кулер ,запускается жёсткий и индикаторы,изображения на экране нет,видно только что экран моргает,после чего проходит примерно 10 сек отключается кулер и жёсткий,а экран продолжает моргать,индикаторы тоже продолжают гореть!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:41
Думаю дальше вы можете подключить внешний монитор и глянуть, что на нем, но скорее всего, дальнейшая диагностика будет невозможна пол внешним признакам. Если опыта нет, то можете найти на форуме мастера или сервис в своем регионе.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:46
Подключал к внешнему монитору,нет изо,тем более он стартует а потом тухнеш!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:56
Если сами, то для начала отключайте матрицу, шлейф, подкидывайте другие.
Не забывайте достать батарею при любых манипуляциях.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:05
Подкидывал,нет эффекта,самое главное в том что он на какой-то ошибке отключается,а индикаторы горят!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:08
Да и ещё... А на этой платформе,впаяный проц..он же северный и южный и видео в нем,род холодильником один чип
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:14
Я так понимаю вы все уже проделали, да не пишите) Тогда напомню
Шейте bios и проверяйте вторичные напряжения, по крайней мере те, которые знаете. А вообще, неплохо бы платформу указать, да схему поискать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:15
Ой, прошу прощения, платформу не заметил...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:17
Платформа winstron eg50-kb mb 12253,и схему я уже нашол,только я в ней много не понял)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:25
Находите все напряжения, проверяйте их цепи на кз для начала, потом на наличие их самих
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:39
На кз проверил, все в порядке вот с напряжением Я не совсем понял где какое должно быть,да и биус чтобы прошить нужен програматор?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:42
И ещё на самом чипе проца и мостов,а он один при замере два кондинсатора уходят в 0 ом!Есть донор,но там кз по половине цепи ключа
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 04:36
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:27
После термотеста,плата вообще перестала реагировать на кнопку включения,горит только индикатор зарадя,помогите!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:14
А как вы термотест делали (время, температура)?
Вот, кстати, тема может быть вам полезна, правда теперь нужно добиться включения сначала.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 06:16
200 градусов,15 секунд прогрева,как можно точно узнать что чипу хана пришла,надо наверно менять!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 06:17
Какая тема,дайте топик!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 06:45
Да. Без него никак.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 09:08
Да тут уже наверно не в биосе дело,так как после прогрева вообще нет реакции!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:19
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:21
хотите ответа?
всё... кина не будет, несите в СЦ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:56
Прошу прощения, забыл ссылку кинуть
viewtopic.php?f=232&t=108856&p=646297&hilit=eg50#p646297
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 08:02
В сервисный центр очень дорого получится!Есть донор,вот и хочу узнать что к чему!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:39
А как можно без лабороторного блока найти кз на материнской!?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:56
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:38
был такой аппарат, там проблема в шлейфе или в чипе. шлейф на этом компе типовуха, у нескольких людей проблема в нем была, и у одного в чипе, который там единственный. так что вот. конечно прошейте биос, а потом уже остальное смотреть будете.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 11:15
попался такой в ремонт, все напряжения есть, изо нет.
Диагностировалось пропайкой проца на станции, изо появилось.
На легкий прогрев феном не реагировал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:36
типовуха. отвал сборки (проц, видео) дуть не поможет. только на ИК пропаять, но это тоже не известно на сколько хватит
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
