Текущее время: 16 апр 2026 02:40
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 18:34
Платформа HAINAN2
Изначально у нотика был пост 00, прошил биос, ничего не изменилось. На "дунуть" север не отреагировал, но отреагировал на прижим, но зависал на посту 04. По моему опыту, на 04 посту виснут эти нотики при дохлом южнике. При чем если прижимать саму подложку, не касаясь к кристаллу, нотик тоже включался. Первым делом решено было перекатать север, но видимо плата была просыревшая и он щелкнул еще на 200 градусах, при чем вылетел не один шарик, а груда шаров, и улетела аж за пределы подложки. Хрен с ним, север поставил новый (215RD), сразу же махнул и юг (с донора). Но в винде при нажатии перезагрузки ноут нормально выключается, но потом просто черный экран и инициализации нет. Винда стоит чистая, даже без драйверов. При установке винды во время перезагрузок была та же фигня. Переферия вся откинута, подкидывал другие проц, винт, озу, пробовал штуки 3 разных sb600, пост карта при этом зависании показывает код 36. Если просто с биоса перезагрузиться по ctrl+alt+del, то все работает отлично. Так же если при загрузке винды нажать ctrl+alt+del, то все работает отлично. Все 3 южника при касании пальцем начинали крепко разогреваться, что палец держать было очень горячо.
Что подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 09:24
Ьакое впечатление, что нотик просто не выключается нормально, т.к. во время работы винды пост висит на 60 (по-моему, уже не помню), а потом, когда уже появляется черный экран после прощальной заставки, просто переключается на 36.
