Текущее время: 16 апр 2026 02:41
 Заголовок сообщения: asus n82jv пост код 15-19
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:07
Ноутбук был залит вином. Все попало на батарейку в дополнительной платке IO. Вначале все почистил и включил пост код 15, бывает 19. Заменил мультиконтроллер, все также, потом поменял южный мост, все также. Прошивка биос не помогла. Память и проц исправные. НА выводе где батарейка +vcc_rtc ничего нет относительно земли. Тоесть либо где то отрыв внутри либо пробило. Потому что уж очень сильно этот вывод пострадал. Отпаял гнездо и проверил дорожку. Даже не знаю куда она идет. Схемы нету. НА ней тоже ничего нет. И при включении тоже нет 3в. Не подскажете куда этот вывод идет? На какую радиодеталь?
 Заголовок сообщения: Re: asus n82jv пост код 15-19
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:05
а открыть любую доступную схему асус с HM55, и посмотреть, куда же она там идет...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:23
Да я уже так открывал. НА любом ноутбуке батарейка питает южный мост. И тут понятно. Но к сожалению ни до одной точки на плате этот вывод не доходит. Должно же быть какое то сопротивление между корпусом и этим выводом. Я то ведь не знаю как в этой плате батарейка развязана. Может она через резистор идет или диоды. НУ ведь если бы она на прямую к мосту шла -было бы сопротивление. Там этот вывод так прогорел что аж контакт в плате где разъем сгнил. Вы бы не помогли подсказать на какую деталь или на какую точку в плате идет +VCC_RTC
Комментарий к файлу: Asus n20.
n20.jpg [ 123.53 КБ | Просмотров: 2065 ]
Комментарий к файлу: UT12(UMA)
ut12.jpg [ 52.63 КБ | Просмотров: 2065 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:50
а вы разве указали плату?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 00:10
Ну на плате так и написано asus n82jv. На основной плате надо найти куда идет этот вывод.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 00:29
не видел ни одной платы асус, чтоб ревизия не была указана
VCCRTC
Снимок.JPG [ 127.56 КБ | Просмотров: 2052 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:34
Спасибо огромное. ВЫ очень помогли. Только вывод батарейки идет не на прямую к этим контактам, а через резистор 1КоМ. Но благодаря вам удалось выследить дорожку и найти этот резистор. Я вначале и спрашивал куда идет этот вывод, так как схемы нет на ASUS, а вы спец по ним и всё знаете. А так как бы я нашел среди миллиона элементов куда идет этот вывод. Да и дорожка уходит в плату.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 00:03
а вам схемы не дали разве выше? там все нарисовано вообще-то!
Спрашивали +VCC_RTC - его и показал
