Текущее время: 16 апр 2026 02:41
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 01:30
Добрый день, форумчане!
Ноутбук HP ProBook 4340s, Wistron Richie MB11241-1, core i3, BD82HM76, KBC1126, видео int.
При подключении батареи и адаптера поведение как обычно, но как нажать кнопку питания, засвечиваются все индикаторы, не реагирует на кнопку включения, через 15сек вентилятор постепенно раскручивается на максимум и так пока не снять питание, что с батареей что без одинаково. Такая неисправность, со слов хозяина, появилась постепенно. Плата не залитая, как новая.
Биос не шил, так как иногда включается.
Все напряжения присутствуют и в норме.
Генерация на кварцах моста есть.
PLT_RST# еденица,
CLK_PCI_DEBUG - есть частота.
Пост карточку не совал, так как 1 згорела, а новая еще не приехала.
Сигнал на выходе микросхемы BIOS (5 нога) и LPC_AD[0..3] шевеление есть.
Диаграмма питания со схемы в норме.
Пока нет post карты, подпаялся на разъем DEBUG1 на линии 8051TX/S3_LED# и 8051RX/CAPS_LED RS-232 to TTL конвертором на 115,200 и смотрел коды. При подключении адаптера/батареи получаю С2 25 F0 FF, после нажатия кнопки питания идут 00 00 итд.
Что может не работать, менять все подряд не хочется, на что еще обратить внимание? Ждать прихода пост карты?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:47
Всетаки рекомендую слить старый биос и залить новый.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 13:25
+1 для начала биос зашей на прогере, а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 13:54
ок, BIOS прошью, отпишусь
не написал, что грел феном по 30 сек MCP и мульт - без результата
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:50
прошил биос, заработало
Это сбой в прошивке или микросхема глючит?
